Ist Pflicht.
sachsmaxi
Beitrag von sachsmaxi »
Gibt es irgend wo ein Thread wo es nochmals erklärt ist?
CIAO KAUFE HEI LAUFE
SuFu hilft :wink:
aber du hast Glück, der 2Stroker war da mal sehr fleissig :thumbup und ich hab per Zufall noch den Link zur Hand:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=1&p=411296#p411296
denke das sollte helfen. guckst es dir hald mal an.
#Chillig
Beitrag von #Chillig »
würde die Z50 KW einen 70er oder 80er satz vertragen und wenn nicht gibt es stabilere KW?
sachsmaxi
Bitte um schnelle antwort
Ich bin gerade am sachs 502 motor lagerwechseln und jatzt am zusammenbauen foch ich finde auf keine explosions zeichnug dies scheibe aber ich weis dass sie drin wahr.
Mofa sachs 502
Dont panic ;)
Distanzierbuchse Hauptwelle 701734 oder 701746
sachsmaxi
2_Stroker hat geschrieben:Dont panic ;)
Nein das ist sie nicht den es passt nicht auf die welle[PENSIVE FACE].
Hast du mal Masse von dem Teil?
Das könnte ein Aussenring von einem Walzlager sein.
sachsmaxi
6mm hoch 13mm durchmesser
Die ritzelwelle hat ca. 5mm axialspiel wieviel wäre erlaubt??
Auf dem Foto siehst du die Haupt- oder Ritzelwelle. Die Distanzscheibe kommt von links gesehen als Zweites, zwischen gelochter Anlaufscheibe und erstem Zahnrad auf die Welle.
Nein. Die gehört zwischen Gehäuse teile und steckt auf dem Schalthebel. Brauchts n Foto?
Da könntest du Recht haben, Babaloo.
Ist aber komisch, wenn die Hauptwelle 5 mm Spiel hat. Da fehlt dann definitiv auch noch etwas.
Jiep. Es bräuchte mal Bilder. Ich gehe davon aus dass jetzt die Vorgelegewelle voll unter Spannung steht.
Da hilft nur die komplette Zerlegung und mach Werksvorschrift vermessen und ausdistanzieren. Ein anderen Weg sehe ich nicht.
Welches ist der kräftigste und schnellste (oder leicht frisierbare) Mofamotor? Und kommt bitte nicht mit Velux Motor oder solch Zeug was man sich nicht leisten kann :roll:
Ich dachte an ein Sachs 503 HG oder Automat? Oder ein Piaggio SI, die sollen auch recht Kraft haben, kann das jemand bestätigen oder korrigieren?
Zuletzt geändert von idontcare am Sa 12. Sep 2015, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
pip4free
Beitrag von pip4free »
Puch E50 1-Gang Automat. Teile, auch Tuningteile, gibt's wie Sand am Meer. Einfacher Aufbau, leicht zu frisieren.
Drehmoment bekommt man auch mit passendem Setup und entsprechender Übersetzung.
Puch & Sachs Power
Hör auf mit diesen Eingang Motoren, so einer ist an meinem Maxi :lol: Kann ich nicht gebrauchen, brauch was dass vlt ein 2 Gänger ist oder viel Anzug hat auch ohne 70ccm Rennsatz :roll:
Sachs 503 2 Gang HG finde ich sehr geeignet. Bikeman hat hier ja auch eine geniale Anleitung dazu geschrieben.
Ja, Handtuning. Was denkst du kostet mich schlussendlich so einen Motor?
silas60
Beitrag von silas60 »
Die 503 Auto sind auch sehr gut.
Ok. Würd trotzdem noch gerne was von diesen Piaggio SI Motoren hören? Nen Gedanken ists sicher wert...
