14er Ritzel
Aber vorallem mal zuerst nen genug grossen Ansaugstutzen.
Ja, der hat nur 12mm.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
ja klar! Ein 15 Ass hat 15 durchlass! nicht 12!!
Ich habe einen 15 Vergaser mit 15 Ass --> 15/15
15/15 bezieht sich aber nur auf den Vergaser. 15mm am Ansaugteil, 15mm Lufteinlass.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
Definition "15/15" = Vergaser, mit Seite 15mm Durchlass auf Luftfilterseite und 15mm Durchlass auf "Motorseite"
zu deiner Info.
Edit: da war einer schneller
zu deiner Info.
Code: Alles auswählen
[spoiler=][img]*Link*[/img][img]*Link*[/img][/spoiler]
Nico... schalt mal die Hirnzellen ein... erst machst du nen Thread den ich verschieben muss und jetzt flammest du hier wieder weiter. nene... so nicht.
Hier gehts um Mofasachen.
deines guckscht du hier:
viewtopic.php?f=8&t=17931
Ok dann korrigiere ich mich!!
Zylinder ohne Plombe
15 Vergaser (15/15)
15 Ass
28mm tecno
empfehlt ihr mir ein grösseres Ritzel oder einen grösseren Zahnkranz oder kann ich die Übersetzung auf 13 / 45 lassen?
Empfehlt ihr mir sonst noch was?
15 Vergaser (15/15)
15 Ass
28mm tecno
übersetzung kannst du grundsätzlich lassen...
wenn du umbedingt willst, rüste auf ein 14 oder 15er ritzel auf. Hinten lass es.
Auspuff reicht ein 22er, alles andere macht nur lärm und bringt nichts.
- puchx30+belmondo
Bin gerade den Thread über den GEM Motor am verfolgen, kapiere aber das Prinzip nicht so ganz.... wo kommt zylinder, kurbelwelle und so hin. was wird für ein Zylinderkit bei solchen umbauten montiert?
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
das heisst GME = Gehäuse Membran Einlass
ist ziemlich egal was für einen Zylinder du nimmst, kannst auch bei einem mit ZME machen (zb. Italkit).
Fremdzylinder gehen auch, wenn der Hub stimmt oder angepasst wird.
anstatt das die membrane im Zylinder Einlass drin ist, wird diese über oder unter dem Kurbelwellengehäuse platziert.
Eigentlich recht aufwendig, aber was man nicht alles tut um eine bessere Füllung zu erreichen.
der alte Einlass, sofern vorhanden wird dann natürlich einfach verschlossen.
Klingt simpel, aber so einfach ist es eben doch nicht.
Bringt die Stage 6 Lunge etwas zu meinem Setup?
15/15 Vergaser
15 Ass
28mm Auspuff
15/15 Vergaser
15 Ass
28mm Auspuff
Nein. Lungen bringen nie was.
Gruess maxiking
Gruess maxiking
nein
edit: tooooooooooo slow
