Ciao Zylinder Bearbeitung
2strokerz
Beitrag von 2strokerz » So 5. Dez 2021, 18:24
Hallo! Ich habe noch einen Moped Motor aus den 1970ern mit 10mm Einlass und wollte mir gerne einen Zylinder dafür fertig machen. Hat jemand Erfahrungen mit guten Auslass und Überströmer Steuerzeiten, ohne das man die Einlasssteuerzeit des Gehäuses verändert? Gefahren werden soll das ganze mit einem Moped Auspuff (ggf. auch Giannelli Fire oder Giannelli NewPower) und einem 10mm Vergaser und evtl einer Variomatik. Vorab: Ich will mir keinen Nachbau Zylinder kaufen oder einen Kubiksatz!
Lolo
Re: Ciao Zylinder Bearbeitung
Beitrag von Lolo » Mo 6. Dez 2021, 07:01
Hi..
Hat das Gehäuse die Prägung 11.5x7.5 neben dem Einlassstutzen ?
Hab mal einen Motor mit Orizylinder gemacht.. Leider weiss ich die Steuerzeiten nicht mehr.. aber ..
Zylinder hab ich gesamt 2mm angehoben ( Hubplatte mit 2 dichtungen )
Die Kanäle machen so nicht ganz perfekt auf,aber wenn man mehr unterlegt ist die Uberströmzeit viel zu hoch..
Je nach dem welchen Kolben du drin hast, kannst du Auslassseitig den Kolbenboden den einen mm anpassen damit er ganz öffnet..
Am Zylinder den Auslass links und rechts je 2mm in die breite Dremeln.
Den Zylinderkopf 3mm runterdrehen..
Das ganze bringt schon einiges,.. Kommt nicht an einen Rennsatz ran,aber macht sicher mehr Spass als mit Original Zylinder....
Das ganze aber nur wenn das VVF geöffnent worden ist oder das Gehäuse mit der Prägung 11.5x7.5 montiert ist
