E50 mit 70ccm Airsal, 15mm Bing (66 Düse), 22mm Auspuff
Verfasst: Sa 31. Aug 2024, 19:47
von romero
Wenn ich mit dem obigem Setup Vollgas fahre, bremst der Motor ab (aber nicht wegen dem überdrehen), sondern er wird langsamer. Ich habe bereits die 66er Düse, weiter runter gehe ich nicht. Warum läuft er nicht mit der erreichte Geschwindigkeit weiter sondern riegelt ab? Bereits mit der 68er Düse hat er dies gemacht
Re: E50 mit 70ccm Airsal, 15mm Bing (66 Düse), 22mm Auspuff
Verfasst: So 1. Sep 2024, 22:03
von Attila
Düse ist nicht schlecht, wenn dann grösser, die Zündung solltest du dir mal anschauen, ZZP, Unterbrecher, Kondüser...Standardverfahren
Verfasst: So 1. Sep 2024, 22:20
von romero
Danke für die Antwort, werds mit der 70er Düse probieren, Zündung ist eine VEC.
Verfasst: So 1. Sep 2024, 22:35
von ste_5mxx
Habe gehört das die Vec ca bei 10.000 Umdrehungen abregelt.
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 00:19
von romero
Danke für den Tipp, meine Übersetzung ist 13:45 müsste ich demfall was daran ändern, damit er nicht so hoch dreht? Die Ritzelsperre ist noch dran, aber wenn ich sie abschlage, hab ich ein Loch im Motor oder nicht?
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 09:28
von Attila
Auf keinen Fall, am Gehäuse wird sicher nicht rumgehämmert
wenn dann absägen...
Kleinerer Zahnkranz hinten wär sinnvoller, solltest ja genug Leistung haben...
VEC mit 8er NGK Kerze mit Widerstand oder Stecker mit Widerstand, laut VEC-Anleitung
Und auch eine VEC muss man abblitzen (bei ca. 3000U/min)
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 16:31
von ste_5mxx
Aber die Willst doch das Volle rausholen oder ?
Dann Musst du nicht an der Übersetzung verändern. Probiere wieder Unterbrecher und Kondensator sowie zündspule wieder rein dann siehst du ob’s etwas gebracht hat
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 18:50
von romero
Danke Jungs für eure Feedbacks
werde an der Übersetzung arbeiten, da ich die VEC für gut empfinde, nochmals danke
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 21:56
von romero
habe nun einen 40er Zahnkranz hinten, hats verbessert mit dem abriegeln, danke euch
Thread kann geschlossen werden.
