anlassen des mofas geht lange
Verfasst: Do 2. Sep 2010, 21:43
von Sachs623
mein sachs hercules ( 20 Jahre ) geht schlecht zum anlassen und auf dem ständer erst recht nicht
vor ein paar jahren konnte man es sofort anlassen aber seither nicht mehr, immer wenn ich anfahre dreht der motor sich und schaltet wieder ab nach ca. 3 Versüchen läuft es an
keine ahnung wieso :? ( werde bald grössere düse montieren )
jetzt kann ich es gar nicht mehr anlassen, ich habe den unterbrecher eingestellt seither geht es nicht mehr an ich denke es hat etwas mit der kupplung(anlasshebel) zu tun
Re: anlassen des mofas geht lange
Verfasst: Do 2. Sep 2010, 21:51
Sachs623 hat geschrieben:mein sachs hercules ( 20 Jahre ) geht schlecht zum anlassen und auf dem ständer erst recht nicht
Vergaser und Luftfilter putzen + Zündung einstellen. Wenns dann noch nicht gut ist auf Falschluft prüfen.
Verfasst: Do 2. Sep 2010, 21:57
von Sachs623
Töffli-Freak hat geschrieben:
sry bin anfänger wie kann ich die zündung einstellen??
vergaser+ lufti vor kurzem geputzt
Verfasst: Do 2. Sep 2010, 22:00
UB-Abstand auf 0.45 einstellen und beim Vergaser, hast du die Düse auch richtig gut geputzt? Sonst am besten mit Kompressor auspusten. Falschluft hast du überprüft?
Verfasst: Do 2. Sep 2010, 22:02
von Sachs623
düse hab ich nicht geputzt wie zuoberst geschrieben wird ne andere montiert falschluft nicht gecheckt ?U.b?
Verfasst: Fr 3. Sep 2010, 09:26
von kolbenfresser
u.b =unterbrecher
Verfasst: Fr 3. Sep 2010, 20:16
von Sachs623
werde mal schauen obs falschluft oder eben der unterbrecher ist
thx für die antworten
