tacho anzeige funktioniert nich mehr...
Verfasst: So 29. Aug 2010, 19:09
von beniii09
allso
mein kleines problem: ich hatte heute einen fussballmatch! allso fuhr ich mit dem töff dorthin, es ging alles noch! als wir dann fertig waren, ging nachher die geschwindigkeitsangabe nicht mehr... es geht alles nur das nicht es steht nur immer null wenn ich fahre.. was kann ich da tun?
greeeez
Re: tacho anzeige funktioniert nich mehr...
Verfasst: So 29. Aug 2010, 19:17
beniii09 hat geschrieben:allso
greeeez
Überprüf mal alle Kabel, ob der Tachoantrieb noch dreht und ob die Saite noch gut ist.
Verfasst: So 29. Aug 2010, 19:39
von beniii09
hab keine saite und ja die kabel sind alle dran an dem bordcomputer
Verfasst: So 29. Aug 2010, 19:41
von cilo512
was ist es für ein töff? kabel geht auch bei der bremse irgenwo da runter?
Verfasst: So 29. Aug 2010, 19:47
von beniii09
mbk x-limit baugleich wie yamaha dt 50r
Verfasst: So 29. Aug 2010, 19:50
von puchlover
batterie kontrollieren ob sie noch genug saft hat , auch ein grund dafür
Verfasst: So 29. Aug 2010, 19:57
von beniii09
aber der rest funktioniert alles...
Verfasst: So 29. Aug 2010, 19:59
Dann schau mal ob alle Kabel noch gut sind. Brauchst ein Mulitmeter mit Durchgangstester.
Verfasst: So 29. Aug 2010, 20:01
von beniii09
......hää?
Verfasst: So 29. Aug 2010, 20:05
beniii09 hat geschrieben:......hää?
Also weiss nicht genau wie die 50er Tachos funtkionieren, aber ich denke, es hat mehrere Kabel, wenn du sagst, es hätte keine Seite.
Steck die mal aus, dann nimmst du einen Durchgangstester (eben Mulitmeter
) hälst es am Anfang und am Ende ans Kabel und wenns "piiiiiiiiiiip" macht ist das Kabel noch gut. Wenn nix ertönt oder wenns OL Anzeigt hat das Kabel einen Unterbruch -> ersetzen.
Weil ein Kabelbruch ist sicherlich nicht auszuschliessen.
Wenn ich wegen den Kabel Mist erzähl dann sry4spam
Verfasst: So 29. Aug 2010, 20:15
in welchen zustand sind die schrauben die die bremsscheibe halten? Oxidiert? verrostet?
Verfasst: So 29. Aug 2010, 20:45
von FabianDörig
kann gut sein das der computer futsch ist , währe nicht das erste mal , mit disesn blöden dt50 und nachbauten hat man nur probleme
