warum qwitscht mein mofa?
Verfasst: So 23. Mai 2010, 21:57
von sir_rimex
mein Mofa qwitscht so komisch....
an was kann das liegen?
habe den auspuff mal abmontiert und es qwitscht immer noch ?!
Re: warum qwitscht mein mofa?
Verfasst: So 23. Mai 2010, 22:07
von Polini_Freak
Kontrolliere einmal die Alu-Dichtung beim Zylinderkopf.
[quote="sir_rimex"]mein Mofa qwitscht so komisch....
habe den auspuff
Verfasst: So 23. Mai 2010, 22:20
von sir_rimex
ok werde ich morgen machen
ist meistens die Alu Dichtung schuld in so einem Fall?
Verfasst: So 23. Mai 2010, 22:58
von Polini_Freak
Meinen Erfahrungen nach schon, wenn sie sich "Bewegen" kann oder undicht ist.
Verfasst: Mo 24. Mai 2010, 00:36
schrauben am zylinderkopf nachziehen, dichtung sollte meines wissen gut sein
Verfasst: Mo 24. Mai 2010, 07:18
von mofa-dealer
ist evneutell der neue simmerring beim ritzel welcher nach einer revision pfeift.
Verfasst: Mo 24. Mai 2010, 10:25
von sachs_502
oder die bremse, hab ich bei meinem cross hinten auch...
