Kolben falsch? oder doch was anderes?
Verfasst: Fr 21. Mai 2010, 23:07
von Nachtfrisierer
Also der Kolben (Original) hat keinen Pfeil, wie rum muss der nun? Und wenn ich probiere zu starten, macht es im Zylinder so einen komischen Sound, so als würde etwas Pfeifen...Zündfunken habe ich, wieso läuft es jetzt nicht?
Re: Kolben falsch? oder doch was anderes?
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 00:59
von mr.knacker93
Nachtfrisierer hat geschrieben:Also der Kolben (Original) hat keinen Pfeil, wie rum muss der nun? Und wenn ich probiere zu starten, macht es im Zylinder so einen komischen Sound, so als würde etwas Pfeifen...Zündfunken habe ich, wieso läuft es jetzt nicht?
Also der Pfeil muss richtung Auslass zeigen.
Das Pfeifen kommt serwarscheinlich vom Zylinderkopf. Ist die Zylinderkopfdichtung noch in Ordnung? Wie hast du den Zylinder angeschraubt? Übers kreuz oder einfach eine nach der anderen.
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 11:11
von puchlover
bei mofas kommen meist die kleinen ''nippelchen'' für die ringe gegen den auslass , vor allem bei original zylindern.
wie knacker bereits sagte , pfeiffen könnte zylinderkopf dichtung sein.
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 12:42
von Nachtfrisierer
Ok, die Dichtung siet auch schon ganz kaputt aus, meint ihr ist es egal wen ich eine 45mm Dichtung drauf mache?
Verfasst: Sa 22. Mai 2010, 13:20
von puchlover
nene , nimm lieber ne ori 38er , das andere ist gebastel.
