Seite 1 von 3
aerox kolbenklemmer
Verfasst: So 9. Mai 2010, 13:07
von maxipower
hallo zusammen, ich habe gestern bei meinem aerox einen kolbenklemmer erlebt und habe nun den totalen anschiss. nun wollte ich fragen ob ich auch einen 50ccm sport zylinder montieren kann ohne den vergaser abzustimmen und soo, weil der hubraum bleibt ja gleich und der einlass wird durch den anderen zylinder auch nicht grösser^^ hätte an den gedacht--> http://www.scootertuning.ch/product_inf ... al-LC.html
bitte um schnelle antwort
Re: aerox kolbenklemmer
Verfasst: So 9. Mai 2010, 13:54
seeehr guter satz, kannst gestört kilometer machen, düse ein paar nummern höher, so 4-6 grössen
Verfasst: So 9. Mai 2010, 16:40
von puchlover
bei nem 70er kannst du die düse auch gleich belassen , hab bei meinen 50er immer die düse ori gelassen wenn ich nen satz montiert habe , kerze sogar leicht dunkel
bevor du aber nen neuen zylinder montierst , such zuerst mal die ursache des klemmers , evtl dreck oder membrane kaputt oder so. sonst klemmt der neue möglicherweise wieder.
Verfasst: So 9. Mai 2010, 20:53
von maxipower
also ich habe vorhin alles auseinander genommen und habe bemerkt das einer der kolben sicherungsringe gelöst hat. so ein mist, das war ein anstrengender akt den zylinder und den kolben zu entfernen.. werde villeicht noch bilder des objekt's hineinstellen. habe mir jetzt den original ersatz zylinder bestellt.. was ich jedoch bemerkt habe ist das der auslass nur halb offen ist.. kann mann da was machen? den ganz aufmachen oder sonst was?
Verfasst: So 9. Mai 2010, 21:14
von FabianDörig
hätte jetzt auch den von top performence bestellt , oberstift hat den auch läuft mit rennauspuff wie die sau , sicherungsringe hast du sicher mal drausen gehabt und wieder die alten rein gemacht stimmts?
Verfasst: So 9. Mai 2010, 21:24
von maxipower
ja voll xd haha
Verfasst: So 9. Mai 2010, 21:38
falsch reingemacht^^
ist mir auch passiert, böse kratzer in der wand, fahre jetzt auch den 50ccm Top Performance, ist sehr guter Satz, kraftvoll und mit dem rennpot lauft der gute 110, hab aber auch nen AM6, vorallem bin ich stimmt die schei**e was scooterrama schreibt, hält locker 15t km und noch mehr
Verfasst: So 9. Mai 2010, 21:53
von maxipower
aber wenn ich jetzt den 50er top performance nehme muss ich da wirklich noch die düse wechseln oder kann ich sie lassen?
Verfasst: So 9. Mai 2010, 22:02
ich hab original 96, jetzt hab ich 98, hat aber der mech gemacht, da ich scheiss abgaswerte hatte
Verfasst: So 9. Mai 2010, 22:05
von maxipower
also das heisst theoretisch kann ich die düse so lassen?
Verfasst: So 9. Mai 2010, 22:06
lieber zu fett als zu mager, ne nummer grösser schadet nie
beim nachbau würd ich auch fetter bedüsen, beim puch lauft der nachbau auch mit ner 52er erst richtig, der ori puch zylinder lauft mit ner 48er gut
Verfasst: So 9. Mai 2010, 22:12
von FabianDörig
ist mir auch passiert mit den kolbenclips , nach jedem mal rausnehmen unbedingt ersetzen :wink:
Verfasst: So 9. Mai 2010, 22:20
ich hatte die öffnung gegen oben, sprang heraus -.-
Verfasst: So 9. Mai 2010, 22:40
von maxipower
also ich korrigiere.. ich hab dene geschrieben das mir ein fehler unterlaufen ist und habe den anderen zylinder sozusagen annuliert und den top performance trophy 50ccm bestellt, was muss ich noch machen wenn ich den zylinder montiere, ich will alles richtig machen und keinen klemmer mehr haben, vergaser bleibt der originale dran und auspuff ist ein tecnigas silent pro.
Verfasst: So 9. Mai 2010, 22:58
jo dan ist es sinnvoll die düse zu wechseln sonst hast du probleme mit den abgasen,
satz normal montieren, clips so montieren das die öffnung des clips gegen kerze oder gegen motorblock schaut
Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 17:18
von maxipower
also düse wechseln, weiss jemand was original bei einem aerox drinn is? welche muss ich etwa rein tun? lg
habe gerade ein mail bekommen das meine teile unterwegs sind, und ich hab mir noch sorgen gemacht ob sie meine e-mail bekommen haben um die zylinder zu tauschen das ich nicht den original sondern den trophy bekomme und sie haben mir bestätigt das alles gut verlaufen ist und das ich das paket morgen bekomme, darum ist es noch wichtig das ichw eiss was ich für ne düse brauche.. wäre froh darüber
Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 18:09
ori kannst du googlen, nim 4 grössen grösser
Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 18:51
von FabianDörig
original ist 84 drin , würde mal mit einer 88 düse probieren , oberstift hat genau das gleiche setup jedoch noch ein 17 mm vergaser läuft gute 110
Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 20:24
von maxipower
also ich habe vorhin die düse rausgenommen und es war wirklich eine 84er drinn dann bin ich zum mech gegangen und habe mir eine 88er gepostet, nun noch ne frage ich habe ja den original luftfilter.. ist das gemisch dann immer noch gut?
Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 20:56
ori luffi lassen^^, vieleicht rausputzen oder gleich ersetzen (gegen ori versteht sich)
