plombe "ausfräsen"
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 20:32
von töfflibueb82
hallo, kann man mit einer Standfräse die Plombe "ausfräsen"??? oder wie soll ich sie sonst entfernen????
ps: ist n puch zyli
Re: plombe "ausfräsen"
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 21:17
von sachsfreak
was verstehst du unter standfräse?
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 06:08
von töfflibueb82
ist wie ne standbohrmaschine, einfach ist die standfräse viel besser einzustellen und sie hinterlässt zb. beim vergaser ausbohren keine bohrspuren
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 14:40
von master_of_mofa
dremel mit diamantaufsätzen hat bei mir schon 2 mal geklappt oder beim 503er sachs kann man sie suuper ziehen xD
ich kanns sonst machen
Verfasst: Do 25. Mär 2010, 22:33
von nimm2soft
schau mal ins anleitungs board da gibts en plombenzieher tut
is echt klasse bei mir hats gefunzt musste halt mit heißluftfön zyl warm machen aber sonst
Verfasst: Do 25. Mär 2010, 22:53
von M0iN
du kannst auch einfach mit hammer und schraubenzieher machen, aber mit gefühl.
bei mir ging das perfekt!! ohne schaden oder sonst was.
MFG M0iN
Verfasst: Fr 26. Mär 2010, 06:53
von RennAirCH
wenn die plombe gesichert ist bist du mit hammer und schraubenzieher echt falsch.
würd mit dem dremel mit nem guten schleiffaufsatz eifach den oberen teil der plombe wegschleiffen bis du den sicherungsring siehst.
den dann mit nem seitenschneider odr wenns nicht geht mit trennscheibenaufsatz für'n dremel aufschneiden.
dann kannst du die plombe ohne probleme rausnehmen.
hab auch mal in der bude mit nem 6mm VHM Fräser auf ner guten ständerbohrmaschine die plombe raus gefräst.
greeeez
Verfasst: Sa 27. Mär 2010, 18:26
von sir_rimex
hallo
kann mir jemand meine plombe ziehen??
oder einfach machen das mein puch maxi 45kmh läuft und viel kraft hat?=?
schreibt mir eine e-mail: d.bascio@gmx.ch
