Vergaser rünnt brauche umbedingt hilfe!!!!!!!!!
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 20:31
von puchmaxifän
Mein vergaser rünnt die ganze zeit egal was ich mache.
Habe schon den schwimmer ausgeweselt neue dichtung rein neuer benzinschlauch neuer filter was kann das denn sein?
mfg
Re: Vergaser rünnt brauche umbedingt hilfe!!!!!!!!!
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 20:36
von BigBanan
puchmaxifän hat geschrieben:Mein vergaser rünnt die ganze zeit egal was ich mache.
mfg
hast du den deckel inten richtig angezogen ???
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 20:37
von gubi503
ist es ein bingvergaser? habe eigentlich das gleiche problem.gruss
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 20:43
von Ronin
Ist der Stopfen, der die Benzinleitung zumacht Kaputt? Ist der Bolzen für den Schwimmer verbogen?, sonst klemmt der Schwimmer!
Von wo kommt das Benzin?
Wenn aus Überlauf = Benzin wird nicht gestoppt, sondern fliesst weiter in den vollen Vergaser
Wenn aus Schwimmerkammer = Dichtung kaputt, Schwimerkammer kaputt
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 20:59
von puchmaxifän
Ja habe ihn so fest ich konnte angezogen sogar versucht mit einem engländer voll anzuziehen nützt aber nichts.
Wenn ich das benzin also den hahnen öffne dann geht es eine weile ca. 30- 5 min. und dann fängt er an zu rünnen zuerst nur ein bisschen auf der Seite und dann immer mehr und am schluss tropft er nur noch so....
mfg
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 21:01
von BigBanan
puchmaxifän hat geschrieben:Ja habe ihn so fest ich konnte angezogen sogar versucht mit einem engländer voll anzuziehen nützt aber nichts.
mfg
kommt es vom deckel ???
kanst ja mit dichtmasse probieren gibt so was der ist so ne art leim
keine angst bringst den deckel nachher schon wieder runter xDD
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 21:03
von puchmaxifän
gute idee werde es mal versuchen....
mfg
Verfasst: Do 17. Dez 2009, 19:56
von *sachstuning*
hatte ich bei meinem maxi manchaml auch wenn ich denn tank bis oben hin gefüllt habe, hatte er immer gerünnt. würde das prüfen sobald ich dann eine weile fuhr gings wieder tip top.
Verfasst: Do 17. Dez 2009, 22:33
von lilmanu
*sachstuning* hat geschrieben:hatte ich bei meinem maxi manchaml auch wenn ich denn tank bis oben hin gefüllt habe, hatte er immer gerünnt. würde das prüfen sobald ich dann eine weile fuhr gings wieder tip top.
also bei meinem maxi jetzt?
bei diesem vergaser?
Verfasst: Fr 18. Dez 2009, 13:00
von *sachstuning*
ne beim 15er
bei deinem hatte ich komischerweise keine probs.
Verfasst: Fr 18. Dez 2009, 16:32
von BigBanan
puchmaxifän hat geschrieben:gute idee werde es mal versuchen....
mfg
dann hat aber mit dem vergaser trotzdehm was nich gestummen...
Verfasst: Fr 18. Dez 2009, 22:02
von tobi meier
Wollte fragen was das sein köönte bei meinem Dellorto Vergaser rünnt immer bei dem überlauf aber der Schwimmer schliest und es funktioniert eigentlich alles. Was kann das sein??
mfg tobi
Verfasst: Sa 19. Dez 2009, 12:41
von lilmanu
*sachstuning* hat geschrieben:ne beim 15er
okke.
