Rennzilinderkopf
Verfasst: So 4. Okt 2009, 23:57
von King of Street
blöde Frage, aber ich weiss die antwort nicht.
Bringt es etwas einen rennzilinderkopf an den org. Zilinder rannmachen?
Setup: Plombe gezogen, 28mm Auspuff
Re: Rennzilinderkopf
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 16:55
ein neuer Thread wäre dazu zwar nicht nötig gewesen, aber naja...
also ein sogenannter Tuningzylinderkof ist im prinzip nichts anderes als ein "geplanter" zylinderkopf.
Dies führt grundsätzlich zu mehr kompression und somit mehr Kraft (und etwas mehr Geschwindigkeit)
also im Prinzip JA es bringt was...
ABER: obs spürbar besser wird musst du probieren, da dieses "tuning" ja sehr minim ist und sich eigentlich nur bei getunten Motoren wirklich bemerkbar macht.
achte auch darauf, dass du den passenden zylinderkopf "kaufst" (oder wie auch immer) mit dem richtigen durchmesser... ein tuningzylinderkopf mit mehr kompression für 45mm Sätze bringt dir herzlich wenig wenn du einen 38mm Kolben/Zylinder hast...
weiters bei der Montage umbedingt darauf achten das der Kolben nicht am Kopf oder sogar an der Zündkerze anschlägt... ich denke mal, das versteht sich von selbst.
... ach ja, noch was nebenbei:
Mehr kompression = mehr belastung = weniger lebensdauer (KW Lager usw)
und: Kompression von max. 12 höchstens 13, sonst wirds ein selbstzünder... (die KW und Lager danken es dir) natürlich im kalten zustand.
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 17:11
von °SRT°
Ein Rennzilinderkopf ist sicherlich nicht einfach ein geplanter originalkopf! Die QK ist meistens anders gestaltet ( nicht bei jedem wirklichich brauchbar..) und die Brennraumform ist auch anders gestaltet !
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 17:15
ja, ist so...
aber erklär das doch bitte mal unserem
King of Street so das er aus dieser Info auch nen brauchbaren nutzen ziehen kann?!
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 18:13
von °SRT°
Am besten nimmst du einen originalenkopf und passts diesem die Qk und den Brennraum an. Aber für das brauchst du eine Drehbank (ich denke nicht das du so eine hast)
Also kaufst du dir so ein K-Star oder ein DMP Kopf und hoffst das die QK einigermassen stimmt, was ich aber nicht glaube. Spielt aber auch keine grosse Rolle für so einen Strassenmotor, kannst auch denn originalen drauf lassen. Leistungsunterschied wird nicht gross sein !
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 18:17
von King of Street
Ich habe einen K-Star, ich wollte es einfach mal wissen.Sorry das ich einen neuen Thread aufgemacht hab.
Ich tu ihn mal dran, mal schauen ob es was bringt.
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 18:22
bitte dann ergebniss hier posten...
ich glaube das Thema QK (Quetschkante) sowie Brennraumgestalltung wäre sicherlich mal ein sinnvolles Thema das es zu erruiren gilt... insofern ist der Thread wohl nicht ganz umsonst...
@°SRT°:
hab auf die schnelle nichts mit der Sufu gefunden...
könntest du das Thema vielleicht ein bisschen ausführlicher Posten?
Denke da steckt noch "Gesprächsstoff" dahinter
Verfasst: Di 13. Okt 2009, 20:17
von King of Street
Salü zämä
Ich habe heute den Rennzilinderkopf an mein Maxi geschraubt, gebracht hat es leider nichts
, lief genau gleich wie mit dem orginalen.Ist ja egal ich hab ja einen ganzen Airsalsatz.
lg King of Street
Verfasst: Do 15. Okt 2009, 02:10
von -NGK-
unten get's weiter
von -NGK-
King of Street hat geschrieben:Salü zämä
lg King of Street
Falls Airsal 50ccm:
Kann sein muss aber nicht (wenn du Glück hast) das der Zylinder etwas zu kurz ist und das du eine extra Zylinderfussdichtung brauchst (aber ja nicht einfach Originaldichtungen stapeln das könnte verursachen das der Zylinder schief kommt). Ich würde dir empfehlen eine Metrakit Dichtung zu verbauen (vom 43,5mm) da der von Werk schon kürzer ist...
oder sonst eine Aluplatte so zu zufräsen (1,5-2mm)
Ausserdem würde ich dir raten den 28mm Auspuff gegen einen 22mm zu tauschen, wenn du einen findest am besten ein original 22mm Auspuff da die Nachbau Sachen schnell rosten und sehr laut sind.
Remo
Verfasst: Do 15. Okt 2009, 11:53
von Dömsl
Also ich muss sagen dieser Kopf hier, bringt nicht mehr Kompression/Leistung als ein originaler..( bei 70er Athena, 15/15 Bing, Rennluft ,Proma GP , 15-45):
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
jedoch als ich den verbaut habe hatte es deutlich mehr Kompression, es bewirkte sich schon etwas auf Anzug und kraft!(jedoch wird das Anschieben so unmöglich, ohne das man draufsitzt xD)
jedoch sieht man dem von aussen sehr gut an das er nicht Original ist und die Bullen schöpfen sofort verdacht! Aber es gibt bei uns dumme Bullen die es nicht merken, aber wohl eher die sehr dummen
Verfasst: Do 15. Okt 2009, 12:35
von Mogly69
Diese Köpfe haben ein ganz anderes(besseres) Brennraumlayout.
Auf die Strasse gehören die sowieso nicht.
Verfasst: Do 15. Okt 2009, 13:24
PS: dein auspuff ist der letzte schrott ^^ ohne auspuff bist du schneller
Verfasst: So 25. Okt 2009, 17:28
von pu.ch
Hab da auch grad noch ne Frage, wie weit darf ich denn mein Zylikopf abdrehen hab gehört max 0.75 mm -> wegen der Belastungen und so...(auf Originalen Motor bezogen)
Verfasst: So 25. Okt 2009, 17:37
von -NGK-
pu.ch hat geschrieben:Hab da auch grad noch ne Frage, wie weit darf ich denn mein Zylikopf abdrehen hab gehört max 0.75 mm -> wegen der Belastungen und so...(auf Originalen Motor bezogen)
Das musst du selber ausrechnen (auslittern...) aber Originalköpfe lohnt es sich nicht abzudrehen da die ohnehin keine Quetschfläche haben die 50ccm "Rennzylinderköpfe" allerdings auch nur sehr beschränkt...
Verfasst: So 25. Okt 2009, 19:32
von pu.ch
-NGK- hat geschrieben:pu.ch hat geschrieben:Hab da auch grad noch ne Frage, wie weit darf ich denn mein Zylikopf abdrehen hab gehört max 0.75 mm -> wegen der Belastungen und so...(auf Originalen Motor bezogen)
Ok und wie rechne ich das am besten aus?
Verfasst: So 25. Okt 2009, 19:38
von -NGK-
pu.ch hat geschrieben:-NGK- hat geschrieben:pu.ch hat geschrieben:Hab da auch grad noch ne Frage, wie weit darf ich denn mein Zylikopf abdrehen hab gehört max 0.75 mm -> wegen der Belastungen und so...(auf Originalen Motor bezogen)
Zündkerze rein Plexiglas drauf und mit öl füllen (auslittern) bekommener wert mit Hubraum addieren und wiederum durch den bekommenen wert dividieren dann hast du die Verdichtung, dann kannst du schauen wie weit du die Verdichtung noch steigern kannst grenze liegt bei 12:1 aber das bringt dir überhaupt nichts bei einem sonstigen original Motor und vor allem wirst du den Zylinderkopf nie so weit abdrehen können. Und wie gesagt das lohnt sich nicht beim originalen Zylinderkopf...
Verfasst: So 25. Okt 2009, 20:49
von pu.ch
aha also sonst hab ich auch so n gerät wie man das messen kann hab momentan ein verdichtungsdruck von 9,5 bar aber danke
