Puch maxi -> keine Kraft
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 15:19
von hi-tek
Hallo allerseits.
Ich habe an meinem Puch Maxi folgendes modifiziert:
-> Zylinder ausgebohrt
-> Kolbenfenster
-> Eurorohr
Vergaser ist leider momentan noch original, wird aber bald ein DelLorto 16/16 sein.
Es hat aber komplett keine Kraft, d.h. im Moment düse ich mit knapp 2-3 km/h durch die Gegend.
Sobald ich es jedoch im Leeren laufen lasse, sieht man, wozu es wirklich fähig ist
Woran kann das liegen?
Danke schon im Voraus für eure antworten.
mfg
hi-tek
Re: Puch maxi -> keine Kraft
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 15:33
von michu
was verstehst du unter zylinder ausgebohrt???
mach mal n pic von den bearbeiteten teilen..
greeeze
michu
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 18:10
von hi-tek
Zylinder ausgebohrt heisst für mich einfach einen grösseren Einfluss.
wegen pics, ja die teile sind halt schon eingebaut und ehrlich gesagt bin ich im mom nicht mit aller zeit der welt gesegnet.
Also am liebsten wärs mir, wenn ihr eine Ferndiagnose stellen könntet, aber wenns halt denn sein muss...
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 18:12
von mr.knacker93
Bedüsung schon geändert?
GreezZ
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 18:46
von hi-tek
Hmm also ich hab die Original Düse drin und die Düsennadel mit der obersten Rille am Halteplättchen eingehakt.
Sollte ich da was ändern?
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 11:45
von *sachstuning*
auspuff nicht verrust? könnte noch sehr gut sein hatte das auch schon bei 18mm auspüffen oder dergleichen.
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 18:33
von Rennmotor
hi-tek hat geschrieben:Hmm also ich hab die Original Düse drin
Wenn man schon einen Motor frisiert dann sollte man mindens wissen dass man danch den Vergaser neu abstimmen muss. Dazu braucht es die Passende Vergaserdüse die man nur durch ausprobieren ermitteln kann.
hi-tek hat geschrieben:und die Düsennadel mit der obersten Rille am Halteplättchen eingehakt.
Also falscher kann man es nicht machen. Wenn schon denn schon den Ring in der untersten Kerbe einhängen. Nur damit wirst du den Vergaser nur feinabstimmen und nicht richtig einstellen.
Verfasst: Fr 24. Jul 2009, 12:56
von gubi503
Hatt der puch komische oder laute geräusche aus dem motor? ev hast du eine dichtung vergessen einzubauen und dann hatt er keine kompression mehr.an der übersetzung hast du ja nichts geendert,(jagut sonst würdest du mit der zeit schneller werden und nicht mit 3 kmh rum"düsen"
