Seite 1 von 4
lustiges aber trauriges problem!!
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 16:14
von silu
Hey leuts habe in der SuFu nichts gefunden deshalb mache ich ma nen neuen Thread
also mein problem ist so
da es meine kurbelwelle verblasen hatte habe ich ne neue verbaut neu gedichtet neu gelagert etc.
dan habe ich die probefahrt machen wollen und musste feststellen das wen ich den möff anlasse giebts plötzlich nen lauten knall und ne abgaswollke kommt aus dem vergasser rausgeschossen!!!!
sieht zwar lustig
aus aber leider ist es nicht lustig...
weiss jemand von euch was das sein kan???
und wie man es flickt???
es ist ein puch E50 4 lager motor.
drauf ist ein ori gaser mit 50er düse und nen zyli mit gemachtem ein und auslass dazu ein 22mm 2teiler mit gekürzter flöte!!
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 16:22
von sachs hercules
habe ich auch schon ein paar mal gehabt!
weiss es leider selber nicht was genau das es ist, weil sich das problem mit ein bisschen herumgebastel an allen möglich orten behoben hat
aber ich bin zum entschluss gekommen das es sehr wahrscheinlich am unterbrecher liegt, stell ihn mal neu ein! könnte eben sein das ne fehlzündung auf kam oder so! und schau noch (eher unwahrscheinlich) ob das halbmödnli noch drin ist!
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 16:25
von silu
ok werde den unterbrecher ma machen!!!
der Zündkeil ist drin!!! das sonst würde das schwungrad durchdren...
woran hast de den noch rumgebastelt??
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 16:29
von sachs hercules
weiss es eben selber nicht mehr
hatte es bis jetzt erst zweimal beim ersten mal hab ich glaub einfach zylinder drab genommen und vergaser etc. und ein bisschen geputzt! dan glaub noch kerze ausgewechselt und sonst weiss ich es nicht mehr genau, aber glaube er ging dann immer noch nicht richtig!
das zweite mal ist nicht mehr sehr lange her, da kam ein kollege noch zu mir, dann hat er mir den unterbrecher eingestellt lief dann so halbe dannhaben wir gemerkt das das halbmödnli fehlte, neues rein getan und es lief wieder gut
greeeeZ
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 16:48
von silu
ok danke melde mich wen ich den wieder
wen ich das gemacht habe..
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 16:58
von Maronex
das problem hatte ich auch nur das mich das 56.- gekostet hat xD
mir hat es den kat luftfilter verjagt XD plötzlich beim bergauf fahren xD liegt laut meinem mech am unterbrecher
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 17:42
von silu
ok dan knöpfe ich mir ma den mister unterbrecher vor!!!!!
Verfasst: Mi 18. Feb 2009, 14:02
von silu
ok ich sehe mir jetzt ma den unterbrecher an...
ich schreibe dan am abend obs gefuntzt hat!!!
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 17:31
von silu
ok sorry für topelpost!!
es war der unterbrecher und bei der zünkerze musste ich das bögeli noch ein bisschen nach oben drücken..
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 20:34
von maxi-s
Hi
Âlso ich habe ein ähnliches problem, daher kein neuer Thread eröffnet:
Habe :
-Simmerringe
-Lager
-Kondensator
-Zündspule
-Kerzenstecker
-Zündkabel/Kerzenstecker/Kerze
-Dichtungen
ersetzt und wieder alles Pice Fein zusammengabaut.
Alles Ori Teile, 56Düse(pfropfen aus dem Luffi)
Wenn ich ne Weile fahre bekommt er nach einer Zeit einen Fehlzündungs-Anfall. Nach einer zeit geht es wieder, manchmal auch nicht
Bei Vollgas läuft er nich recht und beim anfahre stockt er ein wenig!
Liegt das an dem Gemisch, andere Ideen??
Gruss manu
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 20:38
von michu
zündung sauber eingestell?
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 20:42
von maxi-s
Ja öffnet sich 0.4 mm und 3mm vor Ot beginnt er sich zu öffnen, aber ich hatte dieses Problem schon vor dem revidieren
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 22:09
von michu
3 mm vor ot ist zu viel.
stell mal auf ca 1.5 mm vor ot...
greeeeze
michu
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 22:21
von maxi-s
ja ich werds morgen machen, mal sehen obs funzen wird
danke und greez
Verfasst: Sa 21. Feb 2009, 20:57
von silu
Hast du dein kerzenbild schon angeschaud??
Nimm mal die kerze raus und wens bögli braun ist dan ist das gemisch gut!!! nur so damit du schauen kanst obs nicht am gemisch liegt!!
Viel spass beim schrauben
Verfasst: So 22. Feb 2009, 20:25
von maxi-s
Also ich hab die Zündung auf 1.5mm vor OT eingestellt. Kann es sein das er zu fett läuft, denn der Zyli ist voller schwarzem zeug (Gemisch). Bie 3/4 Gas läuft er gut und bei Vollgas wieder schlecht. Was für eine Düse empfiehlt ihr?
Verfasst: So 22. Feb 2009, 21:35
von *sachstuning*
also bei vollgas vereckt er fast?
dann hast du eindeutig eine viel zu grosse düse! würde so 3-5 nummern tiefer.
Verfasst: So 22. Feb 2009, 22:12
von ehem. Töfflibueb
50er düse?
Wenn du dein zylinder wie beim beschreib gemacht hast, kannst du ne 58 düse drauf fahren ohne probleme.
was läuft schlecht? wenn er fast verreckt kriegt er zu wenig gemisch....
kerzenbild?
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 11:36
von maxi-s
Mein Zyli ist nicht gemacht,aber ich tue mal ne kleinere düse rein.
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 19:18
von maxi-s
Ich habe noch die kerze angeschaut und sie ist schwarz
also ne kleinere Düse. Werde sie morgen holen.
habe gemeint, dass 56 Ori ist(korrigiert mich wenn ich falsch liege)
