Seite 1 von 3
Projekt X30 44mm Airsal
Verfasst: So 25. Jan 2009, 00:09
von FabianDörig
Hallo da mich schon immer mal interessiert wie es ist auf der rennstrecke herum zu blochen dachte ich baue mir mal ein strassen Mofa zusammen!! budget ist nicht sehr hoch und da ich noch keine erfahrungen auf der rennstrecke habe, habe ich mich für ein anfänger setup entschieden!! werde dan sicher mal auf der rennstrecke anzutreffen sein!! hier mal das setup was ich mir gedacht habe:
Motor:
Puch maxi 1 gang
Airsal 44mm
16/16 oder 18/18 vergaser
stutze gegen vorne
Proma umgschweist auf die seite
UB zündung
rennkupplung
Fahrwerk:
Puch x30 rahmen
Harry Gabel
Gussfelgen
Farbe: Gold mit roten felgen
Rennschale
so jetzt habe ich noch eine frage habt ihr eine liste für die illegalen und obligatorischen teilen auf der rennstrecken?
gesucht werden noch für das projekt:
Airsal 44mm kolben
Harry gabel
Proma
binn immer erfeut über tipps zum setup oder fahrwerk
hier mal noch bilder vom rahmen:
http://s6b.directupload.net/file/d/1685 ... ai_jpg.htm
http://s3b.directupload.net/file/d/1685 ... cy_jpg.htm
Greez Fabian
Verfasst: So 25. Jan 2009, 00:16
von mr.knacker93
Bei dir gibts ja ein Projekt nach dem anderen :D
Ich würd das Fahrwerk starr machen und am besten gleich nen 45mm Airsal nehmen. Oder gibt es einen Grund wiso du unbedingt den 44mm nimmst?
Greez
Verfasst: So 25. Jan 2009, 00:19
von FabianDörig
Hallo ja also die schwinge mache ich schon noch starr sobald ich wieder stahl habe!! ich habe mich für den airsal entschieden weil ich von einem kollegen einen praktisch neuen bekommen habe einfach ohne kolben!!
greez
von -PUCH VELUX X30-
44 Airsal ist eine gute Wahl, Rahmen, halt einfach ne 08/15 Strebe aber sieht gut aus! Welche Rennstrecke? Lyss Rogwil Sulgen?
Greez Glen
Verfasst: So 25. Jan 2009, 00:21
von mr.knacker93
Ich denke eher weniger das er auf Lyss geht. Schau er wohnt im Appenzell ;) Ich kenne gerade keine hier in der Ostschweiz.
Verfasst: So 25. Jan 2009, 00:23
von FabianDörig
Hehe mr.knacker93 hat recht währe einfach zu weit auf lyss werde nach sulgen gehen
greez
Verfasst: So 25. Jan 2009, 09:50
von micha21
Ja sieht gut aus das ganze. Tankposition etc. kommt mir bekannt vor hehe. Der 44mm reicht auch völlig aus hatte den auch eine Saison drauf mit zu kleinem Kolbenspiel und er lief immer. Ich würde ihn noch ein bisschen überarbeiten.
Der 18mm Vergaser ist für den 44mm schon zu gross würde da einen 16mm montieren.
Ich persönlich war ein bisschen enttäuscht vom cirquit auf dem Airsal. Ich hätte dir noch einen umgeschweissten Proma Gp mit dem 180grad Krümmer wenn Interesse besteht bitte Pn.
Gruss Micha
Verfasst: So 25. Jan 2009, 10:50
Proma hab ich -> pn
Welle? lässt du original?
Verfasst: So 25. Jan 2009, 11:48
von Mogly69
Geh auf igmofa.ch wegen dem Reglement, ist auf allen Kartbahnen gleich.
Wenn du so freude hast, dann nimm doch wieder einen Amal.
greez
Verfasst: So 25. Jan 2009, 19:16
von FabianDörig
oke vielen dank für die angebote werde mich melden wenn ich etwas brauche projekt wird nur langsam vorwärts gemacht wegen geldmangel wärde jetzt mal so weit machen wie ich teile habe
KW werde ich eine kat verbauen
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 20:09
von FabianDörig
so heute habe ich mal die üss bearbeitet und poliert , lager sollten freitag kommen dan kann ich am wochenende den motor zusammenbauen!!
noch ein frage zur kupplung ich hätte noch rote federn was meint ihr sind die zu wenig hart?? oder würden sie gehen??
Pics:
http://s7b.directupload.net/file/d/1686 ... we_jpg.htm
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 20:27
von kawasaki
Finde es cool das du nun auch noch ein Rennmofa baust!
Finde die Farbe Gold mit Roten Felgen sehr gewagt freue mich jedoch aufs Ergebniss.
Wenn du mal nach sulgen fahren gehst gibst du mir bescheid, werde schauen kommen so weit es geht.
Greezz Kevin
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 20:28
von FabianDörig
hehe oke kann ich machen!!
hat niemand eine ahnung welche federn ich für den airsal nehmen könnte??
greez
Verfasst: Di 27. Jan 2009, 12:43
von GNOM__RACING
hey, wen du mal nach sulgen gehst, kannst du bescheid geben.mfg
Verfasst: Di 27. Jan 2009, 12:58
von FabianDörig
oke werde es machen, wird aber noch eine weile dauern weil ich gerade knapp bei kasse bin :D
greez
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 18:38
von FabianDörig
sry für dp
habe inzwischen wieder ein bisschen weitergemacht!!
motor ist fast zusammen fehlt noch zündung ansaugstutzen und vergaser!!
PICS:
http://s6b.directupload.net/file/d/1700 ... it_jpg.htm
http://s5b.directupload.net/file/d/1700 ... 9l_jpg.htm
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 12:16
von FabianDörig
heute ist de kolben, stutze , und filter gekommen natürlich sofort alles dran gemacht!! momentan ist ein 19ner vergaser montiert wird aber noch ein 16ner phbg kommen!! noch eine frage was für ein gefäss kann man nehemen für den überlauft??
grezz
pic:
http://s4b.directupload.net/file/d/1707 ... wr_jpg.htm
koments erwünscht
heute wird noch der rest fertig gemacht
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 12:26
von Mogly69
Musst schauen, dass es Benzinfest ist.
Ich habe momentan eine redbull Dose als Auffangbehälter.
greez
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 12:29
von schmedli
hallo, sieht gut aus aber was ist das denn für ein luffi??
greez
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 12:41
von Simonini
schmedli hat geschrieben:hallo, sieht gut aus aber was ist das denn für ein luffi??
greez
Sieht aus wie ein Malossi Oo
