Seite 1 von 2
Polrad
Verfasst: Mi 24. Dez 2008, 15:08
von silu
Tacho
ich habe leider bei der SuFu nichts gefunden deshalb eröffne ich ein neues thema!!
also ich habe da son kleines grosses problem..
wen ich mein möff anlassen will und die kompression ziehe dreht das polrad nicht habe beim hebel am motor auch chon mitm schraubenzieher gedrükt hatt aber nicht gefunzt......
wen ich das polrad von hand drehe hat es auch viel zu härter als normal!!
weiss jemand was das sein könnte??
ich habe das maxi s vom koleg geschenkt gekrigt weil es dem sein koleg voneinander geschraubt hat jetz mache ich es für mich wieder fahrdüchtig!!
kan mir noch jemand sagen was überhaubt im motor passiert wen man ihn anlassen wil??
greez silu
Verfasst: Mi 24. Dez 2008, 16:03
von mofa-power
wenn du das schwungrad weg nimmst, sollte auf der welle so ne ein buchtung sein, hast du dort einen keil reingetan?
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 00:40
von silu
na ja das polrad habe ich nicht weggenommen!!!
ich habe auch keinen schwungradabzieher...
kan ich das auch sehen wen das polrad dran ist??
und im gaser fehlt die nadel!!
funtzt der gaser nur zum schauen ob der motor leuft auch ohne nadel??
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 00:47
von mofa-power
silu hat geschrieben:na ja das polrad habe ich nicht weggenommen!!!
nein kannst du nicht... nein ohne nadel läuft da nichts :lol:
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 00:57
von silu
och neeeeeeeee.......=(
aber das hat ja nichts mitm polrad zu tun!!
könnte es auch der zyli sein?
die sind ja nummeriert....
mein kolben ist 1 der original zylikopf der drauf war 5 oder 1 weiss net mehr genau und der zyli weiss e net!!
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 09:27
von sachs_502
und ob es ohne nadel funzt ich bin mit meinem auch mal ca. 1/4 jahr ohnegefahren man kann einfach kein vollgas geben...
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 12:07
von silu
gut dan kan ich wenigstens schauen ob der motor funzt!! :D
noch zum polrad...
ich bekomme am 27 nen neuen zyli da der kolben irgendswie in der mitte immer klemmt... :x
und ich habe zyli kolben usw abgebaut so das nur noch der pleuel da ist!!
naja wen ich dan die kompresion ziehe und am hinterrad drehe dreht leider das polrad nicht mit auch ohne kolben.. :(
weiss jemand an was das liegen könnte??
bitte brauche dringend eine antwort!!!!
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 12:11
von sachs_502
was verstehst du unter kompression?? Der hebel am linken griff??
Hmm ich denke dass das kabel nicht eingehängt oder gerissen ist... würde das mal kontrolieren oder eventuel mal den kupplungszug nachstellen...
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 12:21
von silu
jeep genau den....
wie heisst den der genau??
em tut mir leid im mom ist gar kein kabel dran... :oops:
diesen möff muss ich erst zum laufen bringen...
das heisst dem kolleg sein kolleg hat den ganzen motor weggenommen und dort wo der kompressionhebel am motor ist die abdenkung weggenommen.....^
ich habe jetz den wider am rahmen und im mom drücke ich mitm schraubenzieher diesen hebel nach oben.....
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 12:24
von sachs_502
aso der heisst startehebel oder auch kupplung genannt und wo drückst du denn genau? stell mal ein pic rein... chume nid ganz drus...
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 12:49
von silu
so sieht der möff im mom aus..
und hier ein bild vom hebel...
hoffe du kommst jetzt nach!!
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 13:20
von sachs_502
hmm würde mal probieren von hand zu drücken/ziehen weil mit dem schraubenzieher hast du ein bisschen wenig we kraft... ansonsten kannste auch zum anlasssen mal provisorisch ne bohrmaschiene mit glaubich einer 17ner nuss am polrad anlassen... aso ich würde mal zuerst probieren von hand am hebel ziehen oder mit einer zange und wenns dann geht is gut ansonsten ist die starterkupplung durch...
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 13:27
von silu
tja das habe ich auch schon probiert!!!
nen draht eingehängt und von hand so fest wie nur möglich gezogen hat nicht gefuntzt...
was mus ich den jetzt wechseln??
im deckel drin ist ja da die starterwelle oder so ähnlich...
der drückt ja dan diesen stab in der mitte dieser scheibe rein und dan sollte ja die kupplungsscheiben zusammen gedrückt werden???
kann dort auch was futsch sein??
ich habe den motor leider nich ganz voneinander genommen da ich nicht wusste wie ich den oberen teil des gehäuses wegnemme???
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 14:05
von sachs_502
hmm ich würde mal mit der bohrmaschiene probieren anzulassen und wenn es dann läuft mal weiterschauen und das starterkabel mal montieren...
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 14:18
von silu
jeep mache ich!!!
muss nur bis am 27en warten da ich dan meinen zyli bekomme...
wen ich das mit der Bohrmaschiene mache muss ich dan die kupplung trotzdem ziehen oder nicht??
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 14:24
von sachs_502
nein musst die kupplung nicht ziehen...
Verfasst: Do 25. Dez 2008, 15:50
von silu
ok danke!!
Verfasst: Di 30. Dez 2008, 12:44
von silu
hey leuts habe das problem gefunden!! 8)
ich habe die druckscheibe weggenommen und der belag ein bischen geputzt und dann hats gefuntzt aber man muss am kupplungshebel ziehen wie die sau!!!!
also für alle mit dem problem einmal den belag auf der Druckscheibe und auf der kupplung putzen!! wen das nicht funtzt neue druckscheibe oder neue kupplung je nach dem.... :P
danke für eure Hilfe..
Verfasst: Di 30. Dez 2008, 12:49
von sachs_502
lauft es wenigstens? haste den neuen zylinder schon montiert?
Verfasst: Di 30. Dez 2008, 13:07
von silu
nee leider habe ich den immer noch nicht da mein vergesslicher kollege es vergessen hat!! :lol:
ich werede mir aber heute um halb drei nen zyli holen ist schon abgemacht!!!
weiss nur nicht welche nummer vieleicht pastz oder vieleicht auch nicht!!
wenn er nicht passt kenne ich noch jemand der vieleicht was hat dan frage ich den und wen das auch nichts ist dan mache ich meinem kollegen mal richtig feuer unterm hintern!!!!
