2T Öle
xXxDangerousxXX
Wohnort: eigentlich sollte gleich hier oben dran ^ ja hier ^ 400 stehen. danke
2T Öle
Beitrag von xXxDangerousxXX »
Hallo Leute
Ich möchte gerne wissen, ob es möglich ist 2t Öle verschiedener Hersteller zu mischen.
Zum einen habe ich da ein vollsynthetisches und zum anderen ein hablsynthetisches.
Nun meine Frage:
Nehmen wir an ich hatte den Öl Tank beim Töff voller halbsynthetischem Öl. Schadet es nun dem Töff, wenn ich nun einen Resten vollsynthetisches reinschütte den ich noch in einer Flasche habe? Oder umgekehrt voll mit vollsynthetischem und dann halbsynthetisches dazu. Reagieren diese beiden Öle i-wie mit einander? Oder kann ich da bedenkenlos mischen?
Ihr könnt mir natürlich auch aufs Möff bezogen antworten, is ja beides 2 Takt.
"Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie genau was man bekommt." (Forrest Gump)
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
nein macht glaubi nichts aus..wird evtl. bisschen mehr rauchen..
xXxDangerousxXX
Ja aber nehmen wir an, die Ölanzeige leuchtet. Nun ist der Öltank ja noch nicht leer aber man sollte bereits neues einfüllen. Und man füllt ja vll nicht immer das selbe Öl rein. Dann mischt sich das Ganze ja auch.
Und von was für Anforderungen sprichst du?
Also was drauf steht is, geringe Raucherzeugung, optimale Schmierung und so. Aber das steht doch auf allen Ölen drauf.
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
es ist klar dass es nichts ausmacht wenn du nur noch ein paar tropfen im tank hast und du füllst nach! in den bergen meint mit mischen cirka 50:50 oder so korrigiere mich wenn ich falsch liege gruss semml
xXxDangerousxXX
So habe den Tank mit halbsynthetisches mit vollsynthetischem Öl gefüllt.
Fährt sich wie immer. Habe ausgiebig getestet. 15km.
Rauchentwicklung nahm ab.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
xXxDangerousxXX hat geschrieben:So habe den Tank mit halbsynthetisches mit vollsynthetischem Öl gefüllt.
Denkst du wirklich das du ein Unterschied spürst wen du ein öl mischst :roll:
Mit welchem Mischverhältnis fährst du , 1:25 1:50 1:100 ?
Zuletzt geändert von -NGK- am Mo 22. Dez 2008, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
do ghei ich eifach zäme
xXxDangerousxXX
-NGK- hat geschrieben:
Mit welchem Mischverhältnis fährst du , 25/100, 50/100, 100/100 ?
Jetzt sind es etwas 25/100. Also beim Fahrverhalten merkt man nichts aber er räuchnet definitiv weniger. Fuhr noch zum Kollegen ohni im was zusagen und dann fragt er mich so ja seit wann er nur noch so wenig rauchne.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Mach lieber 1:50 ;)
xXxDangerousxXX
-NGK- hat geschrieben:Mach lieber 1:50 ;)
Damit meinst du jetzt das Verhältnis Öl-Bentin oder?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
ja
xXxDangerousxXX
ja
lol Ich habe gemeint du meinst wie viel von welchem Öl ich reingetan habe.
Das Öl-Benzin Verhältniss weiss ich nicht, da der 50er ja selbstmischt.
silu
Beitrag von silu »
hallo zusammen
sorry die frage aber was is den der unterschied zwischen halbsyntethischem und vollsyntehthischem öl???
Schon Gott sprach im Tippi an der Lenk
Jede nackte Frau ist ein Geschenk!!
greez silu
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer »
sorry, hab gerade eine frage zum thema
macht es etwas aus, wenn man anstatt den vorgeschriebenen 1:50 gemisch, 1:25 2takt benzin nimmt oder andere werte?
würde es besser laufen oder schlechter?
lg
Bleifuss ade...
michu
Beitrag von michu »
wenn du 1:25 tankst, schadet das dem motor nicht, aber du hast auch keine leistungssteigerung.
weniger als 1:50 würde ich nicht gehen....
greeze
michu
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
also für ori motörchen ist 1:100 auch nicht schlimm.
fahre auch 1:100 Vollsynth und das läuft super
silu
Beitrag von silu »
ich hab ein rennsatz dran und nehme immer den normale tankstellenmost.....
also 1:50 oder 2%!! und leuft tttooooollllll!!!
greez silu
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
silu hat geschrieben:ich hab ein rennsatz dran und nehme immer den normale tankstellenmost.....
Ja bis sie mal das öl vergessen ;)
silu
Beitrag von silu »
na will nicht hoffen das die das öl vergessen!!!!!!!!!!!:lol:
was wäre eigentlich in dem falle:?:
wen ich nen klemmer habe und herausfinde das kein öl im benz war das ich bei der tankstelle geholt habe und noch andere genau das selbe problem hätten???
Müsste dan die Tankstelle für den schaden aufkommen??
greez silu
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
silu hat geschrieben:na will nicht hoffen das die das öl vergessen!!!!!!!!!!!:lol:
nee den irgendwo steht das die ölmenge nich kalibriert ist!!
silu
Beitrag von silu »
och neeee!!!!
aber ich glaube nicht das die das öl vergessen...
dan würden die ja ne menge kunden verlieren!!
oder nicht??
greez silu
