PVL
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 13:02
von SuZuKi-RaCeR13
Moin, ich sollte mal endlich die PVL installieren. Nun ist das Kabel zur Spule zu lang, kann man dieses einfach kürzen? Wie kann ich das Schwungrad fest anziehen, brauche ich dafür einen Kolbenstoper?
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 13:07
von Jery2000
das schwungradcanziehen eine rätcshe und einen schraubenzieher
.. raufsrücken mit dem schraubenzieher in eeine schraube und anrätschen der schraubenzieher blockiert dann das schwungrad..
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 13:25
von FabianDörig
wenn du einen vorhanden hast nimm einen schlagschrauber ich mach es immer so!! mit dem kabel ich habe es gelassen und einfach irgendwo verstaut damit es niemand sieht!!
mfg
Re: PVL
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 14:46
von Puch_Maxi_S
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Moin, ich sollte mal endlich die PVL installieren. Nun ist das Kabel zur Spule zu lang, kann man dieses einfach kürzen? Wie kann ich das Schwungrad fest anziehen, brauche ich dafür einen Kolbenstoper?
Das Schwungrad brauchst du doch gar nicht mehr!
Re: PVL
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 14:52
von sachsfreak
Puch_Maxi_S hat geschrieben:SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Moin, ich sollte mal endlich die PVL installieren. Nun ist das Kabel zur Spule zu lang, kann man dieses einfach kürzen? Wie kann ich das Schwungrad fest anziehen, brauche ich dafür einen Kolbenstoper?
er meint den innenrotor!!!
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 18:00
von Puch_Maxi_S
Ja ist ja das selbe oder ?? -.-....
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 18:02
von mofa-power
nein nicht ganz das schwungrad ist ein *aussen* rotor und die pvl ein *innen* rotor
Schwungrad = grosse schwugmasse
PVL rotor = kleine schwungmasse
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 18:04
von Puch_Maxi_S
Ich meinte dass eigentlich auch Ironisch...
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 18:29
von SuZuKi-RaCeR13
Ja, ist immer noch ein Schwungrad
einfach eines das wie schon gesagt innen rotiert. Mit einem Schraubenzieher auf gar keinen Fall probieren, sonst spiest ihr den Simmering auf! Am besten eine Rohrzange und 2 gummis als Backen zwischenlegen, damit das Zeug noch weniger rutscht und nichts verkrazt wird. Das Kabel hab ich für die Überwinterung einfach n paar mal herumgewickelt^^ Nächsten Frühling stell ich sie dann noch ein.
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 20:38
von tupaclipse
Das Kabel habe ich sonst um den Stator gewickelt, geht problemlos.
Verfasst: Sa 22. Nov 2008, 20:42
von FabianDörig
spielt es eine rolle wenn das kabel kürzer oder länger ist also leistungs mässig??
mfg
