Piaggio si mit Vario frissieren
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 20:47
von piaggiosi
WAs alles barauche ich damit ich mehr al 50 und doch noch einen fetten anzug habe==?? mein setup: Malossi Big Bore 46.5mm Rennsatz
Malossi Zylinderkopf
Polini Speed Engine Motren Gehäuse
Pinasco Rennkurbelwelle
740g Polrad
C3 Kugellager
13/13 ver. 66 düse
sito
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 20:50
von sodi199
salü Also der ori vario hat glaubich ne Drossel bin mir aber nicht 100% sicher
mfg
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 20:54
von BIGAndy
Gutes setup!!!
Hast du dier den Kolben angeschaut???
Der Pfeil auf dem Kolben muss auch in Richtung Ausslass zeigen das... Bild der Vario hasst du ja....
Mit dem Setup solltest du mindestens 60 fahren...
So wei das aussieht hast du verdammt viel Geld für das alles ausgegeben, also kannst du auch noch ein langes Variogetriebe kaufen, dann hast du guten Anzug und 20%-40% mehr Endtempo.
Und eben die Gewichte+Gegendruckfeder...........
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 20:57
von piaggiosi
BIGAndy hat geschrieben:
Gutes setup!!!
Jops! war nöt billig
jo wo könnte man ein kompletes set kaufen??
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 21:00
von BIGAndy
Kann sein dass der Sito drosselt.....
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 21:06
von piaggiosi
BIGAndy hat geschrieben:Kann sein dass der Sito drosselt.....
Meinst?? hab noch nen gösseren sonst geh ich mal aus land und schraub mal den auspuff drab
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 21:20
von BIGAndy
ohne Auspuff hast du auch keine Power, würde etwas dickeres Probieren, ne Schnecke oder so.
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 21:29
von piaggiosi
BIGAndy hat geschrieben:ohne Auspuff hast du auch keine Power, würde etwas dickeres Probieren, ne Schnecke oder so.
ok habe den hier noch:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ---SI.html
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 21:33
von sachsfreak
wird auch nicht viel besser sein!!
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 21:38
von BIGAndy
Den habe ich auch das ist ein Proma brevetato, der hat mir verdammt gut wass oben raus gebracht aber die Beschleungung geht einwenig runter, auf dem ori-zylinder gab er mir etwa 5 kmh mehr.....
UNGLAUBLICH für so einen Auspuff
DEN DARF MANN NICHT UNTERSCHÄTZEN
Verfasst: Sa 15. Nov 2008, 21:58
von xXxDangerousxXX
So, meine Meinung dazu. Ich würde auf jeden Fall einen anderem Auspuff montieren. Den der Sito ist schon recht klein. Würde auch ne Rennschnecke empfehlen. Und evtl noch einen grösseren Gaser. Also ich weiss nicht genau was es für Speed engine alles für Stutzen gibt würde da aber mindestens einen 15er montieren. Evtl. sogar 19mm.
Verfasst: So 16. Nov 2008, 14:50
von NoFx
Auf einem Speed Engine gibt es nur Stutzen für 13mm Vergaser. Alles andere ist Eigenbau.
Kauf dir einen richtigen Auspuff wie Simonini Racing, Polini Top One, Simonini Calbrata (mein Favorit) wenn der Rest auch stimmt wirst du über 80 Sachen drin haben.
