puch maxi auf 65 frisieren mit ori teilen
blackhandofdeath
Beitrag von blackhandofdeath »
hallo zusammen
ich habe bei meinem mofa folgendes setup:
plombe gezogen
einlass sehr gross ausgebohrt etwa 20 auf 14mm
auslass ausgebohrt
zylinderkopf abgedreht
vergaser und stutzen auf 15mm ausgebohrt
auf vorzündung eingestellt
22mm ori auspuff
kolben original
ori übersetzung
läuft ca. 55 kmh
frage: was kann ich noch machen um es auf etwa 65 zu bringen ohne einen satz zu kaufen???ist für den strassenverkehr
lg
mike
Wenn euer Mofa mal nicht läuft, egal was ihr macht, nicht gleich aufgeben. Irgendwann wird man den Fehler schon finden^^
*wandklopp*wandklopp*wandklopp*
AUSLASS UND EINLASS AUFBOHREN *wandklopp*
sry! Das ist der grösste Mist den du machen kannst! Einlass Plombe raus, dann hast du ein viereckigen Einlas, gegen OT auf Rund anpassen, dann nach UT und in die Breite.
Auslass gegen OT und in die Breite!
Dann machst du noch n fensterchen sauber aufn Einlass angepasst.
Aber Respekt das du es mit HT probierst! Wird imemr seltener!
Nimm dir zeit, mach es sorgfältig und du wirst freude haben.
Ach ja mein MAxi lief 50-55 So:
Einlass 16mm Rund
Auslass 2mm gegen OT und in die Breite.
Kolbenfenster
und 22mm 2-Teiler
Puch Maxi/Sport
Re: puch maxi auf 65 frisieren mit ori teilen
Beitrag von Puch Maxi/Sport »
Kolben könntest du noch machen also Fenster und Schliff und evt. anerer Auspuff und Übersetzung ändern
Name: jacky die Mörder Sichel :D
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:*wandklopp*wandklopp*wandklopp*
Einlass 16mm Rund
Kolbenfenster
und 22mm 2-Teiler
Was ist daran falsch geht schneller als mit der feile ...
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
würde ein kleeblatt und fenster machen und auspuff ändern
Wenn du meinst aufbohren sei gut, dann kennst du den Begriff "Steuerzeiten" nicht :wink:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Wenn du meinst aufbohren sei gut, dann kennst du den Begriff "Steuerzeiten" nicht :wink:
Kenn ich schon ich meine mit aufbohren in die breite und nicht mit irgend einem 20 er bohrer grad hineinbohren...
Ja das ist danach nicht mehr aufbohren^^ Das ist feilen :wink:
blackhandofdeath
also beim einlass hab ich zuerst au etwa 14-15mm rund ausgebohrt und dann mitem dremel in die breite gezogen und beim auslass hab ich mit dem dremel ein bisschen gegen OT und ein wenig ind die breite geschliffen und noch ne frage was ist HT??
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
HT ist Hand Tuning
kolben bearbeiten so holst du noch viel raus!
blackhandofdeath
also noch ein kolbenfenster auf den einlass abgestimmt und ein kleeblatschliff wäre das ok oder???und sowieso bei meinem mofa käme NIE ein rennsatz drauf wen es für die strasse ist^^
sachs hercules
ich denke das du wenn du es natürlich schön machst, schon auf 60-65 km/h zusteuerst!
blackhandofdeath
ok danke werde es in den nächsten paar tagen noch machen ahh und überströmer polieren bringt das auch noch was???
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Einlass 16mm Rund
Kolbenfenster
und 22mm 2-Teiler
Geht noch so also ich ahtte das auch bei mir und in Uetendorf haben es noch viele mit Handtuning gemacht ^^...
blackhandofdeath
also morgen oder am samstag werde ich mein kolbenfenster in den kolben schleifen nun meine frage:ist das fenster gut wenn es so breit wie der einlass ist. 4-5 mm lang und eine rundung hat????
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ich würde mal nur 3-4mm machen kanns immernoch mehr aber wenn du zuvil hast kannste es nicht mehr rückgängig machen...
blackhandofdeath
ok mach am anfang mal 3mm und dann schauen wies läuft aber denke nicht mehr als 4mm....und danke noch an alle für die vielen tipps^^
lg
mike
Mätu
Beitrag von Mätu »
blackhandofdeath hat geschrieben:ok mach am anfang mal 3mm und dann schauen wies läuft aber denke nicht mehr als 4mm....und danke noch an alle für die vielen tipps^^
lg
mike
du musst es genau auf die Breite des Einlasses anpassen dann hast du die optimale Leistung.
Und das Fenster muss zu sein bevor der Auslass aufgeht sonst kannst du dir einen neuen Kolben kaufen.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
äää da müsste man aber ein sehr grosses fenster machen dass es noch offen ist wenn der auslass aufgeht...
Mätu
Beitrag von Mätu »
Weiss ich aber glaub mir ich habe sowas auch schon gesehen.
von wegen kolbenfenster 1.2 cm tief..... etc :roll:
