Seite 1 von 2
Problem mit Gabel
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:38
von Tobi1
Hallo Leute
War gestern meinen Airsal einfahren aber ietz habe ich das problem wen ich mit vollgas fahre mit etwa 55 dann fängt bei der Gabel so ein Zitern an also dann kann ich nicht mehr grade aus fahren ist das normal???
Gruss Tobi1
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:40
von maxirider
wie meinst du das mit nicht mehr gerade aus? kannst du es nicht mehr ruhig halten oder verschiebt sich das rad?
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:42
von SuZuKi-RaCeR13
So wie ich das interpretiere hast du keine Kraft in den Armen^^ Was hast du für einen Lenker drauf?
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:44
von Tobi1
ja ich kans dann nicht mehr ruhig halten wen ich dann noch weiter auf voll gas bleibe wirz immer schlimmer es wirt dann so schlimm also zitert so schlimm das es mich fast umhaut. :cry:
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:45
von SuZuKi-RaCeR13
Bau einen möglichst geraden udn breiten Lenker drauf, schon sollte das Problem behoben sein. Und wenn nicht hilft nur noch ein Lenkungsdämpfer ;) Halte ich aber für Übertrieben.
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:47
von maxirider
1. crosslenker
2. gabel, die ein bisschen federt
3. kommt auch auf die strasse drauf an, wenn sie schön frisch geteert ist solltest du nie probleme haben (wenn du verstehst was ich meine)
4. wie siehts aus mit krafttraining? :D
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:50
von Tobi1
Ne an der Kraft kans nicht ligen den mein Götti hate genau das gleiche problem ich habe den Racin lenker
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:51
von maxirider
ja der ist auch schei**e. mach mal nen crosslenker hin, oder den hier:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -62cm.html
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:53
von Tobi1
ja ich kann einfach nicht ein zu grossen Lenker nehmen sonst mus ich ales neu verkabeln.
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:54
von SuZuKi-RaCeR13
Aber ich kanns nicht verstehen, es fahren einige Rennmofas mit M-Lenker die weitaus schneller unterwegs sind. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Gabel schei**e ist oder du keine Kraft hast^^
Verfasst: So 17. Aug 2008, 13:55
von Tobi1
Ja das die Gabel schei**e ist das ist möglich aber das mit der Kraft nicht weil bei enem Erwachsenen ist genau das gleiche problem. Es ist eine Puch Maxi s Gabel drauf und der Rahmen ist ein Alppa Boby.
Verfasst: So 17. Aug 2008, 14:03
von Polini
Tobi1 hat geschrieben:Ja das die Gabel schei**e ist das ist möglich aber das mit der Kraft nicht weil bei enem Erwachsenen ist genau das gleiche problem. Es ist eine Puch Maxi s Gabel drauf und der Rahmen ist ein Alppa Boby.
Steh vor das Mofa und nim Das Rad Zwischen die Beine. Dan Probierts du den lenker zu Drehen.
Verfasst: So 17. Aug 2008, 14:05
von maxirider
würde die versärkte ebr racing nehemen.
sitzt du nicht etwas hock??
von SuZuKi-RaCeR13
Das seh ich schon so... Weg mit der sch**** Gabel und Lenker. Mach lieber eine GUTE EBR drauf und ein Downhilllenker, schon ist das Problem behoben.
Verfasst: So 17. Aug 2008, 14:07
von Tobi1
maxirider hat geschrieben:würde die versärkte ebr racing nehemen.
Habe ietz den ori Puch Maxi S Sattel.
@Polini Ich gehe es gerade mal ausprobiren:
Verfasst: So 17. Aug 2008, 14:13
von Tobi1
Also wen ich das rad mit den Beinen einkleme kan ich die Gabel gleich noch Drehen komisch. :?
Verfasst: So 17. Aug 2008, 14:15
von maxirider
dann ist das rad nicht fest angemacht. musst du die schrauben oben bei der gabelplatte nachziehen. (meine die mittelgrossen auf beiden seiten und die grosse in der mitte). musst das rad schön gerade machen bevor du anziehst!
Verfasst: So 17. Aug 2008, 14:19
von Tobi1
Oke merci werde ich gerade ietzt mal machen.
Verfasst: So 17. Aug 2008, 14:25
von Tobi1
So also ale Schrauben gut angezogen aber das Rad ist nicht in der Mitte weil es get nicht anderst wen ich das Rad in der Mitte habe federt dise scheiss Gabel nicht mehr :x :x :x :x
Verfasst: So 17. Aug 2008, 14:37
von maxirider
gut dann heisst es jetzt einkaufen:
- EBR Racing Kurz versärkt
- Versärkungsbogen
- Downhilllenker
und dann würde ich neue lager reinmachen und alles gut befestigen.
