Abstellen(sehr Wichtig!!!)
Verfasst: So 20. Jul 2008, 20:24
von Cilo 521
hallo miteinander!!!
Das ¨Problemtöffli¨ ist ein Puch Maxi.
ich habe ein problem; ich gehe morgen zu meinem besten kollegen nach uetendorf sein töffli anschaun und vielleicht auch flicken.
er hat gesagt er kann es nicht mehr abstellen, das einzige was er tun kann ist die zündkerze rausnehmen....
ich dacht das liegt daran, dass ein kabel oder so nicht in ordnung ist.
die puchs haben doch den hebel zum abschalten unter dem amaturenbrettli montiert? ich weis es nicht genau.
konnt ihr mir tipps geben wo ich zuerst nachschauen sollte und was es sein könnte?
danke und liebe grüsse cilo 521
Ps:er hat gesagt, dass das standgas sehr hoch ist, die schraube ist auch ¨leicht¨ zu finden??
also gut erreichbar.
Verfasst: So 20. Jul 2008, 20:57
von Puch_Maxi_S
Ja Standgas einstellen und dann Kupplung kontrolieren! Aber beim Kupplungshebel sollte er auch abstellen können!
EDIT: Wo gehst du denn hin bei Uetendorf, also zu wem?
von l qL l
Was soll bitte ein Amaturenbrettli sein ? :lol:
Verfasst: So 20. Jul 2008, 20:59
von wazadi
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Ja Standgas einstellen und dann Kupplung kontrolieren! Aber beim Kupplungshebel sollte er auch abstellen können!
ich würde die puch nicht mit dem kupplungs hebel abstellen, mech hat mir gesagt das die kupplung kapput gehen kann.
man kan ja auch den choke drüken oder unter der lampe das plätchen berühren.
Verfasst: So 20. Jul 2008, 21:00
von Puch_Maxi_S
Ja original haben die j keinen Knopf zum abstellen, also wie willst du es dann abstellen?
Verfasst: So 20. Jul 2008, 21:50
von KTM/X30
hab schon von einem gehört das der zilinderkopf zu fest abgedreht wurde daher zu nach ist und dann sich immer selbst enzündet so wie ein disel!
vileicht ist dies das selbe gruss
Verfasst: So 20. Jul 2008, 21:53
von Puch_Maxi_S
Nee Benzin kann sich nicht selbst entzünden... -.-
Verfasst: So 20. Jul 2008, 21:59
von KTM/X30
warum nicht ?? wens noch funkt im brennraum??
Verfasst: So 20. Jul 2008, 22:41
von michu
dochdoch, selbstzündung kanns geben, wenn er zu hoch verdichtet, aber ist seeehr unwahrscheindlich...
hmm, haben die puchs original kein abstellerknopf?
könntest du eigentlich auch selber machen, einfach ein kabel am kondensator anlöten, welches du per taster mit der masse(rahmen) verbindest
greeze
michu
Verfasst: Mo 21. Jul 2008, 13:47
von Cilo 521
Also er heisst Ian Stucki.
ja werd mir das ganze mal anschauen.(hab auch gedacht, dass man das doch einfach den dekompressionshebel ziehen könnte...)
Verfasst: Mo 21. Jul 2008, 20:59
eckige lampen haben unten nen abstellknopf, runde lampen haben zusätlich dass teil wo man das licht an und obstellen kann, maxi n mit eierlampe haben normalerweise einen rotenknopf, und die mit dem cockpit haben einen zündschlüssel
Verfasst: Mo 21. Jul 2008, 21:52
von -NGK-
Bei meiner Verkablung hab ich wohl was falsch gwemacht immer wenn ich das Licht abschalte geht mir auch der Motor aus 8) also ich hab wohl einen kontakt zwischen gelben und schwarzem Kabel erstellt :oops:
Es könnt auch sein das die kupplungsplatte ausgeleiert ist (das habt ir davon wen ihr 10min kuppelt :x )
Hmm nur dan würde es auch nicht mehr an gehen oder zumindest schlecht .
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 12:09
von Cilo 521
ok, ist alles in ordnung!!!
hab unter dem cockpit den hebel gefunden(auf anhieb) und das problem war gelöst.
aber man kann ihn nicht abschalten, wenn man den dekompressionshebel zieht!!!
er rattert und ¨chlepft¨ nur noch, als würde der motor schon seit der eiszeit laufen.
und das standgas ist immer noch etwas hoch, ich will die schraube ja nicht gleich rausschrauben :D
Tipps zum dekohebel und dem standgas???
danke für eure hilfe!!!
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 13:25
von KTM/X30
standgas: könnte falschluft kriegen oder vileicht das gaskabel zu viel nachgespannt
lg
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 13:32
von XTafanous
nicht nur, ich habe bei mir einen 28mm auspuff drann geschraubt, der rest ist ALLES ORIGINAL (ausser ritzel, 1 zahn mehr) und er hat so ein höheres standgas als mit dem 18 oder 22mm auspuff...
deko weiss ich auch nicht...
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 17:42
von michu
hm, wegen dem deko:
ist der deko im kopf?
z.b. bei sachs gibts zylinder, welche den deko auf der seite im zyli haben, der stellt dann auch nicht ab..
oder das dekokabel ist nicht genug gespannt, und der deko öffnet nicht ganz.
wegen dem standgas: entweder das gaskabel zu stark gespannt oder falschluft..
oder irgend etwas im vergaser, was den schieber nicht ganz "runter" lässt..
greeze
micu
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 18:32
von XTafanous
wird das kerzenbild heller wenn er falschluft zieht?
Verfasst: Di 22. Jul 2008, 18:33
von michu
hm, wäre eigentlich logisch :?
