maxi läuft schlecht an wenn es warm ist
Verfasst: Sa 19. Jul 2008, 19:50
hi zusammen
mein maxi hat immer wieder problem beim anlassen. und das nur wenn es warm ist.
ich nehme an das es an der zündung liegt. jedoch muss ich auch die kupplung viel stärker ziehen. (jedoch krieg ich die kupplung zum einhängen, der motor dreht also)
Und dann noch ne Andere Frage. wie viel und in welche richtung muss ich den unterbrecher drehen das er so 0.5-0.55 mm vorzündung hat. (hab leider keine blattlehre)
