Möff geht nicht!!! HILFE
Verfasst: Fr 18. Jul 2008, 16:21
von maxipower
Hallo zusammen ich habe ein f*** problem!!
Mein Puch maxi läuft nicht mer richtig es klepft so komisch und ich komme etwa auf 17 km/h!! was könnte los sein?
ich habe bereits:
kerze geputzt
vergaser gereinigt
zündung eingestelt
aber es funktioniert immer noch nicht richtig!!!
!!! HILFE !!! HILFE !!! HILFE !!! HILFE !!!
Verfasst: Fr 18. Jul 2008, 16:26
von Unlocker
Meinst du fehlzündungen?
Verfasst: Fr 18. Jul 2008, 16:33
von maxirider
schau mal deine zylinderkopfdichtung an.
Verfasst: Fr 18. Jul 2008, 17:07
von maxipower
es sind keine fehlzündungen die zündung het mir sachs tuner gestern eingestellt!!
was hat es mit der zylinderkopf dichtiung auf sich??
Verfasst: Fr 18. Jul 2008, 18:25
von maxirider
vieleicht ist sie kaput?
Verfasst: Fr 18. Jul 2008, 18:44
von maxipower
ich denke nicht das sie kaputt ist!!
aber in 2 wochen kommt sowiso ein airsal drauf und dann revidiere ich noch den motor dann sollte dann alles wieder top sein!!
Verfasst: Fr 18. Jul 2008, 23:36
von XTafanous
nee, kaputt soltle er nicht sein, dann würde es eher zischen anstatt klepfen.
Verfasst: Sa 19. Jul 2008, 11:02
von KTM/X30
nimm mal den auspuff ab und schau dan ob er besser läuft wenn schon wechsle ihn oder brenn ihn aus
Verfasst: Sa 19. Jul 2008, 13:54
von maxipower
danke für eure hilfe mein möff geht wieder ich habe heute mit puchsupermaxi geschaut was los ist und ich hatte wasser im vergaser doch jetzt läuft es wieder!!!
