Woran erkenne ich Rennsätze an Puchs?
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 23:24
von sachsracer
Hallo!
Wie erkenne ich, dass an einem Puch ein Rennsatz dran ist, ohne es auseinaner zu nehmen?
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 23:35
von mr.knacker93
Jeder Puch Zyli der in der Schweiz zugelassen ist hat ein CH12 auf der seite eingestanzt, sory hab leider kein pic gefunden, auf jedenfall ist es oben bei der ass.
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 23:36
von michu
viele erkennst du an dem aussehen, z.b. den grossen metra, gilardoni, etc.
schwieriger wirds z.b. bei den airsal, aber da steht meiostens irgendwo der markennamen drauf..
ansonsten guckst du mal in den einlass, da siehst dus sofort...
greeze
michu
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 23:37
von wazadi
mr.knacker93 hat geschrieben:Jeder Puch Zyli der in der Schweiz zugelassen ist hat ein CH12 auf der seite eingestanzt, sory hab leider kein pic gefunden, auf jedenfall ist es oben bei der ass.
ausser beim kat der hat kein CH eingestanzt.
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 23:44
von -NGK-
michu hat geschrieben:viele erkennst du an dem aussehen, z.b. den grossen metra, gilardoni, etc.
greeze
michu
Beim Airsal steht dort wo das CH12 ist (bim originalen Zylinder) das Baujahr und auf der gleiche Seite unten steht "Airsal eurokit"
Verfasst: Do 10. Jul 2008, 23:53
von Carege
Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 00:09
von sachsracer
Danke für eure antworten!
Und wie erkenn ich es an nem Kat?
Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 00:12
von wazadi
sachsracer hat geschrieben:Danke für eure antworten!
am einfachsten geht es wenn du dein ass wegnimmst, wenn du beim einlas einen stahlring siehst (plombe) ist es ein original zylinder.
auserdem hat der kat einen schrägen auslass
Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 00:16
von sachsracer
Aber wie sehe ich das von aussen? Ich geh nämlich immer an Mofas schauen, wenn da irgendwelche irgendwo abgestellt sind, weil es mich interessiert, was für ein Setup die haben! Darum möchte ich so wissen wie man das erkennt! Darum meine ich ja auch, wie man das von aussen sieht :)
Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 09:24
von Puchsport
Das meiste wurde schon gesagt meistens ist der Firmenname eingestanz oder sonst z.b. den Polini erkennst du auch noch leicht an den Rippen und Membransystem!
Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 10:43
von airsal_racer
wenn man bei scootertuning einen neue ori zylinder kauft ist da das ch12 nicht eingestanzt..
Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 11:27
von KTM/X30
schau am besten von vorne hinein dan siehst du die grösseren überströmer!
Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 11:57
von airsal_racer
KTM/X30 hat geschrieben:schau am besten von vorne hinein dan siehst du die grösseren überströmer!
jaa das geht bei den meisten aber der malossi 42mm ha mahe zu fast gleiche überströmer wie der originale und auch originale rippen...
Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 17:27
von RennAirCH
also für den kat gibt's ja nur einen rennsatz und den erkennt man recht gut...
(einlass ist auch ein bisschen schräg)
ausser den 42mm malossi erkennt man eigendlich jeden rennsatz an der "farbe".
(denke ich, habe noch nicht jeden gesehen)
greeeeeez
PS: der kat hatt immer noch keine plombe :roll:
