Puch Maxi N Aufbau
Verfasst: Sa 21. Jun 2008, 19:47
von mofa_tuner
So nach langen überlegunegn hab ich mich entschlossen ein Puch maxi n projekt zu starten.Ich werde es dann so tunen das es ca. 50-60 fährt natürlich muss ich es noch original lassen sonst kan ich es nicht vorführen lassen.
Also hier erstmal der Rahmen:
http://s8.directupload.net/file/d/1467/657mzdgv_jpg.htm
KOmmentiert in gerade und dsagt wie er euch gefällt
Ich werde morgen noch weitere fotos machen
MFG mofa_tuner
Verfasst: Sa 21. Jun 2008, 19:54
von sachsfreak
sieht nicht schlecht aber zu viele kleber!!!!!! :)
Verfasst: Sa 21. Jun 2008, 19:56
von mofa_tuner
ja weist du den hab ich damals so gekriegt und eigentlich sieht er nicht schei**e aus wenn mein projekt fertig ist kannst du dann sagen ob der rahmen immer noch nicht schlecht ist
Verfasst: Sa 21. Jun 2008, 19:57
von sachsfreak
der rahmen sieht schôn jetzt gut aus!!!!!!!!
von Rennfahrer
Erinnert mich an meine alte Rahmenfarbe :D
von mofa_tuner
ok hofentlich geht das projekt nicht in die hose :cry:
Verfasst: Sa 21. Jun 2008, 20:15
von MBST
rahmen würde ich so lassen würde nur di flammen kleber wegmachen...
Verfasst: Sa 21. Jun 2008, 20:17
von mofa_tuner
ja leider geht das nicht weil das mit so lackspray besprüht damit sie nicht abfahlen
Verfasst: So 22. Jun 2008, 08:40
von l qL l
Da war es jemandem langweilig :roll:
Aber der Lack ist sonst ganz schön ...
Hoffe es geht bald weiter :)
Verfasst: So 22. Jun 2008, 10:21
von mofa_tuner
so ich bin heute um 9:00 die Gabel und die Räder holen gegangen.Ich werde die gabel an den rahmen schrauben und die räder auch dann mach ich noch ein foto.Einen Motor habe ich auch schon.Ich dachte ich kaufe noch eine rennlunge oder wie die auch heisst und ein nitroeinspritzgerät was meint ihr dazu ? Danke schon mal im voraus
Verfasst: So 22. Jun 2008, 12:23
von Puch_Maxi_S
mofa_tuner hat geschrieben:so ich bin heute um 9:00 die Gabel und die Räder holen gegangen.Ich werde die gabel an den rahmen schrauben und die räder auch dann mach ich noch ein foto.Einen Motor habe ich auch schon.Ich dachte ich kaufe noch eine rennlunge oder wie die auch heisst und ein nitroeinspritzgerät was meint ihr dazu ? Danke schon mal im voraus
Würde ich beides sein lassen! Lunge bringt dir nur ne bessere Beschleunigung und die Lachgaseinspritzung lässt du besser sein, weil das verhaut dir alles!
Verfasst: So 22. Jun 2008, 13:42
von mofa_tuner
Stimmt ist die lunge eigentlich ILEGAL oder LEGAL
von Puchsport
Illegal natürlich!
Verfasst: So 22. Jun 2008, 13:46
von mofa_tuner
ok eine lunge werde ich kaufen aber die nitroeinspritzung werde ich wahrscheinlich weglassen ich muss mal schauen wo ich eine billig kriege.
Ist die für jedes mofa ?
Verfasst: So 22. Jun 2008, 14:31
von Rennfahrer
Verfasst: So 22. Jun 2008, 14:41
von XTafanous
also ich find den rahmen geil. mir gefallen die vielen kleber und die farbe.
ist ja geil dieses einspritz system, wenn jemand den aufbau findet kann man dies bestimmt auch mit einem normalen rahmbläser machen (wegen dem mischen)
Verfasst: Mo 23. Jun 2008, 06:39
von mofa_tuner
ja ich lasse den rahmen so wie er ist ich kaufe einfach nur noh eine verstrebungsstange.Und ein nitrosystem kaufe ich viel billiger als da die 1000 fr.- ih kaufe es für 350 ist genau das gleiche.
Verfasst: Mo 23. Jun 2008, 12:07
von sachsfreak
bist du dir denn sicher das es auch eine nasseinspritzung ist???? und 300 ist auch genug!!!!!
Verfasst: Mo 23. Jun 2008, 14:36
von mofa_tuner
also ganz sicher bin ich mir nicht aber ich werde die warscheinlich später kaufen aber zuerst muss ich es mal zusammenbauen und die wichtigen teile kaufen. :wink:
