0 durchzug im 2.gang
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 13:15
moin forum
normalerweise ist ja von mir zu erwarten das ich mit so einem problem fertig werde aber momentan habe ich keinen blassen was das problem verursacht
also habe mein rixe getunt....
steuerzeiten sind gut bis sehr gut
zündung ist eingestellt
kerze rehbraun
fahre mit 1:25 (einlaufen)
der kolben ist neu und der Zylinder gehohnt
im ersten gang in den unteren drehzahlen beschleunigt er stark
im ersten gang zieht er krank ab und dreht problemlos so hoch wie ein 43mm kit.
im zweiten gang kann ich zügig anfahren doch er kommt nicht auf maximaldrehzahl
an den steuerzeiten habe ich nichts verbockt der Zyli ist früher schon gut gelaufen
kolbenfenster ist 7mm hoch also einlassteuerzeit nicht zu lange
ori vergaser drauf mit bing powerfilter sowie nr 57 düse
der kopf den ich runtergeschliffen habe ist dummerweise so tief das der kolben anschlägt (ich idiot -.-) und habe schhnell zu einem normalen gewechselt
ich denke nicht dass es an der kompression liegt weil er untendurch ja so extrem anzug hat
help me i'm confused....
kerze rehbraun
