Piaggio si Malossi 43mm
Verfasst: Mo 9. Dez 2024, 19:56
Hallo Zusammen ich habe mir gestern ein Malossi 43mm zylinderset und kopf für 90 euro neu bestellt auf scooter attack nun meine frage ist was kann ich machen dass er gut/besser läuft, hatte voher ein occasion polini 43mm drauf gehabt habe aber neuen gekauft weil der ein rechten kratzer in der laufbahn hatte. Ist auch nur 50 gelaufen, andere haben gesagt ist nur 50 gelaufen wegen dem ori vario und habe mir deswegen den malossi vario auf die weihnachten gewünscht werde den dann aber mit dem neuen zyli montieren
Setup:
13/13 Delorto
Gehäuse mit grossem einlass, Elektronische Zündung (D11.5x7.5 für die kenner)
Athena Welle (wobei ich mir nicht sicher bin ob sie verlängerte Steuerzeiten hat, habe sie neu mit orginal verpackung für 60fr auf tutti gekauft, ist aber eine andere verpackung als die im bild von scooterama ich vermute ist neuere/ältere version,bild vorhanden)
Gianelli Newpower/Proma auspuff, name unbekannt aber ich habe ein bild
Vario mit malossi vorder teil hinten ori, 16.5 getriebe
Ich könnte die überströmer machen aber wie viel bringt es und die zwei kleinen müsste man die bis ganz nach unten ziehen weil wenn man dort nur so eine kleine öffnung macht nicht bis nach ganz unten, ist ja das zylinderhemd im weg und bringt dann ja gar nichts? wie viel kmh würde ich einbüssen wenn ich die überströmer nicht mache? was gibt es sonst noch zu machen?
Welle Athena
https://ibb.co/WVDnV7M
https://ibb.co/wgYzKHq
https://ibb.co/Rgcvf2Z
Auspuff Proma
Freue mich auf Rückmeldungen, freundliche grüsse, eine frohe Adventszeit und Rechtschreibfehler bitte ignorieren
Setup:
13/13 Delorto
Welle Athena
Auspuff Proma
