maxi läuft nicht
Verfasst: Fr 14. Mär 2008, 22:28
von Jery2000
hallo ich habe ein problem:
ich wollte heute den kolben wechseln und habe alles richtig runtergenommen und dann habe ich alles wieder draufgemacht
aber nun läuft es nicht mehr also es springt nicht an was könnte passiert sein? Es zündet aber und kompression sollte auch da sein....
help me
Verfasst: Fr 14. Mär 2008, 23:06
von PuCh-AnFäNgEr
ging der alte kolben kaputt? bei mir steckte ein winziges teil vom kolben dort wo der kolben ist drinn und lief dann nicht mehr an (also dort beim motor an dieser stange wo er angemacht ist..(weiss nicht wie erklären))
Verfasst: Fr 14. Mär 2008, 23:18
von sachs hercules
so das war auch immer mein problem
steck die kabel aus die zum choke führen (wenn vorhanden) und die zum licht auch und dan musst du benzin rein lassen und probieren ob er geht wenn er nicht geht schau mal wegen der zündkerze und tunke sie in ein bisschen benzin und dan schau mal bo sich das geräusch erändert wenn du ihn anlässt wenn ja dan lass dich von einem anderen mofa fahrer oder roller usw. ziehen (natürlich musst du das anlasshebeli ziehen und dann ein bisschen gas geben!!!
Verfasst: Sa 15. Mär 2008, 06:56
von puch tuning boy
kolben verkehrt?
hatte ich auch mal
kann ja mal passieren aber solltest nur schauen das du nicht so lange so rum fährst fals du das hast könnte schnell einen klemmer geben und hat nie die gleiche leistung.
dichtungen vergessen ?
vieleicht pfupft er raus weil du die dichtungen vergessen oder sie ein riss bekahmen die sind e schnell anfällig.
zündkerze kaputt gegangen ?
vieleicht ist die zündkerze auf den boden gefallen oder si ist vorne verbogen bei den 2 teilen die das strom leiten.
gruess fränk
Verfasst: So 16. Mär 2008, 18:40
von Jery2000
puch tuning boy hat geschrieben:kolben verkehrt?
hatte ich auch mal
gruess fränk
aso der kolben kann nicht verkehrt sein habe ihn ja nicht mal rausgebracht
und die zündkerze zündet
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 19:40
von Jery2000
ok hat sich erledigt läuf wieder schlimmer dummer fehler hatte ich gemacht
ich vollidiot habe den benzinschlauch nicht draufgehabt
= 0 KOMRESION
