Piaggo Ciao Licht defekt.
Verfasst: Mo 19. Sep 2022, 09:39
von Matteo1244
Bei meinem Piaggo Ciao geht das Licht nicht.
Bisher hat es immer einfach geflackert manchmal ging es manchmal nicht. Das Hinterlicht ging immer nur vorne flackerte es. Vor paar Tagen ging es aufeinmal während dem fahren aus hinten und vorne seit dem geht es nicht mehr. Ist das schonmal jemandem passiert oder woran liegt das?
Könnte es daran liegen das ich 60kmh gefahren bin und das zu viel Spannung ist oder so kenne mich nicht aus.
Habe eine Unterbrecherzündung verbaut.
Re: Piaggo Ciao Licht defekt.
Verfasst: Mo 19. Sep 2022, 19:29
von ENERGY96
Neue Birne einbauen? Bau 12V Birne ein, die halten länger als die 6V.. oder du kannst auch einen Spannungsregler verbauen
Verfasst: Di 20. Sep 2022, 08:58
von Matteo1244
Habe schon Birne gewechselt geht immernoch nicht.
Verfasst: Di 20. Sep 2022, 20:14
von Lolo
Wackelkontakt in der Lampe ??
Die Anschlüsse sind ja voll kacke gemacht..
Verfasst: Di 20. Sep 2022, 22:49
von ENERGY96
Hast du mal gemessen ob noch Strom auf der Leitung ist?
