Gitter am Vergaser DellOrto entfernen
Verfasst: So 20. Jun 2021, 09:43
von Bosshard
Hoi zäme.
So langsam bringen wir unsere Rostbäne (Pony Cross 521) wieder zum laufen.
Nun sollte ich das Gitter am Vergaser DellOrto 13/11 entfernen, weil ich die Starthilfe-Mechanik gängig machen muss. Anbei ein Beispielbild von einem 14er. Ich bring das Ding einfach nicht raus, es verbiegt bloss das abgeschrägte Blech und macht keinen Wank. Kann mir jemand sagen, wie das geht?
Danke und Gruss
Urs
Dell'Orto 14_12 M SHA Vergaser Handchoke.png (82.83 KiB) 2145 mal betrachtet
Re: Gitter am Vergaser DellOrto entfernen
Verfasst: Mo 21. Jun 2021, 16:12
von isehof
Probiers mal durch den Vergaser hindurch, mit einem Schraubenzieher. Ganz am Rand ansetzen und vorsichtig drücken bzw. schlagen
Verfasst: Mo 21. Jun 2021, 22:39
von Bosshard
Danke, werde ich probieren.
Gruss Urs
Verfasst: So 27. Jun 2021, 18:52
von Christian06
ich habe genau das gleiche Problem aber ich bringe ihn auch von hinten nicht raus. Wie ist der den angemacht? Ist er vielleicht draufgedreht mit einem Gewinde?
lg Christian
Verfasst: So 27. Jun 2021, 19:31
von Christian06
jetzt habe ich es geschaft :wink: indem ich mit einem Imbussschlüssel durch den vergaser durch druck gegeben habe und forne mit einer Zange gezogen habe.
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 18:31
von daenou
Christian06 hat geschrieben: So 27. Jun 2021, 19:31 jetzt habe ich es geschaft :wink:
Magst Du uns noch verraten, WIE Du es geschafft hast? War es effektive ein Gewinde oder nur etwas angehockt? Hast Du es mit roher Gewalt oder mit WD40 gemacht?
Verfasst: Do 15. Jul 2021, 10:04
von Elchdive
Das vergaser Sieb ist nur rein gesteckt.
Da ist kein Gewinde vorhanden.
Gruss Andi
