Piaggio Si Motor läuft aber fährt nicht?
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 18:28
von Suuuulvi
Hey Guten Tag mein Piaggio Si Mofa ging heute den ganzen Tag bis es plötzlich einfach nicht mehr ging.
Tank ist voll mit frischem Benzin, Mofa startet perfekt die Räder drehen auch wenn hinterer Reifen in der Luft aber sobald ich drauf sitze und fahren will geht der Motor aus. Wenn die Reifen in der Luft sind drehen sie bei leichten Tempo so vielleicht 15-20kmh sobald ich das Gas komplett runter drücke schaltet der Motor aus.
Ist ein Originales Piaggio Si mit Mono Antrieb.
Freue mich auf alle hilfreichen Antworten!
Re: Piaggio Si Motor läuft aber fährt nicht?
Verfasst: Mi 19. Mai 2021, 12:58
von daenou
Dein Motor bekommt nicht genug Benzin. Der Vergaser dürfte verschutzt sein. Ausbauenen, reinigen und wieder versuchen. Ich würde auch gleich einen zusätzlichen Filter in den Benzinschlauch einbauen, damit in Zukunft nur noch wirklich sauberes Benzin in den Vergaser reinkommt.
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 18:43
von ENERGY96
Läuft deine SI wieder? Ich hatte mal vergessen die Schrauben des Vergasers na der Ansaugstutze richtig zu befestigen :hi: irgendwann verschob sich vder Vergaser und das Mofa wollte nicht mehr :lol:
