Ciao: leisester Auspuff gesucht: IGM 20mm, zerlegbar
Verfasst: So 22. Nov 2020, 11:29
von Siciliano
Hallo Leute :schweiz
Habe schon einige Auspuffe für den Ciao ausprobiert und es sind mir alle zu laut, muss jeweils sehr früh zum Haus raus. Je dicker der Krümmer, desto tendenziell lauter.
Kennt wer den IGM 20mm und kann was dazu sagen, wie laut der ist und ob man ihn noch weiter dämmen kann?
IGM 20mm zerlegbar.jpg (58 KiB) 10431 mal betrachtet
Sortierung nach Lautstärke:
1) Original Piaggio - 18mm - leisester, mit grossem Abstand
2) Proma City Power - 25mm
3) Sito lang - 25mm
4) Sito kurz - 25mm - laut, meiste Kraft
5) Gianelli Power- 25mm - lautester, beste Höchstgeschwindigkeit
Re: Ciao: leisester Auspuff gesucht: IGM 20mm, zerlegbar
Verfasst: So 22. Nov 2020, 13:29
von hercules623kat
Kannst es mal mit Dämmwolle versuchen. https://www.mofakult.ch/dammwolle-kneuel
Verfasst: So 22. Nov 2020, 15:18
von Siciliano
Habe gerade noch einen Proma City Power gefunden, bin aber nur 100m damit gefahren. Scheint leiser wie der Sito lang zu sein. Berichte wieder, den IGM hole ich mir aber so oder so am Black Friday + Dämmwolle. :thumbup
Proma Citiy Power seitlich.jpg (9.73 KiB) 10416 mal betrachtet
Proma Citiy Power hinten.jpg (15.56 KiB) 10416 mal betrachtet
Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 09:12
von Amir
Der IGM ist um einiges lauter al der City Power. Dämmwolle bringst du da nicht viel rein, du hast nur etwa die hinteren 5cm Platz dafür. Kann dir sonst eine Hörprobe und Bilder vom zerlegten IGM schicken.
Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 09:33
von Lolo
Der IGM ist lauter.. in etwa wie der Sito Plus lang..
Was ich persönlich nicht wirklich laut finde..
aber ja.. wenn das für dich zu laut ist, montiere doch einen Originalen..
Oder willst du Mehrleistung bei originalen Sound.. ? das geht nicht..
Da hab ich es ein bisschen besser... Die Ansauggeräusche vom 19/19er Vergaser überschallen jeden Auspuff... :^^ :lol:
Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 18:16
von Siciliano
Amir hat geschrieben: Mo 23. Nov 2020, 09:12Kann dir sonst eine Hörprobe und Bilder vom zerlegten IGM schicken.
Das wäri natürli de Hammer! :bravo:
Lolo hat geschrieben: Mo 23. Nov 2020, 09:33 montiere doch einen Originalen..
Der Originale bremst komplett ab bei 30 Kmh. 40-45 Kmh wären schon cool...
Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 19:22
von Lolo
Für eine spürbare Mehrleistung brauchst du min. einen Sito Plus oder einen Gianelli.. die bringen bei einem Original Motor 6-8 km/h .. mehr aber auch nicht.. und da ist dann bei 40 ende Gelände
Verfasst: Mi 25. Nov 2020, 08:12
von Siciliano
@Lolo
Danke fürs Feedback, kenne mich relativ gut aus mit dem Antrieb inkl. Rennsätze. Bis auf den IGM, habe ich schon vieles ausprobieren können. Mir geht es darum, das Maximum bei einem Silent-Tuning herauszuholen, quasi der Wolf im Schafspelz, ohne den Hubraum zu vergrössen -> keine Lust auf Stress, Bussen und Ausweisentzug! :thumbdown
Man wird ja zum Glück nicht nur älter, sondern im besten Fall ja auch einwenig Weiser mit der Zeit...
Nebst dem Auspuff, macht mir noch der Lärm der Luftansaugung etwas Kopfweh, mal schauen ob ich einen grösseren Luftfilter finde, der sich dann dämpfen lässt.
Verfasst: So 6. Dez 2020, 19:55
von Siciliano
So der Auspuff ist angekommen und gestopft. Probefahrt zwecks Geräuschentwicklung und Leistung steht noch aus...
IGM offen.jpg (159.35 KiB) 10277 mal betrachtet
IGM Endkappe + Schikane.jpg (98.82 KiB) 10277 mal betrachtet
IGM Endkappe + Schikane + Stopfwolle.jpg (160.49 KiB) 10277 mal betrachtet
IGM gestopft.jpg (123.95 KiB) 10277 mal betrachtet
Verfasst: So 13. Dez 2020, 18:59
von Siciliano
Flanschschraube steht am Motorgehäuse an :schlaeg :schlaeg :schlaeg
Habe den Shop angeschrieben, ob alle Auspuffe am Lager so ausschauen und ob ich die Befestigung mit dem Schraubstock drehen kann, bevor ich ihn allenfalls zurückschicken muss.
IGM Flansch kann nicht angeschraubt werden.png (545.94 KiB) 10226 mal betrachtet
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 09:14
von Lolo
Bei den meisten ist die Schelle mit einem Schweisspunkt am Rohr fixiert..
kannst also nicht einfach drehen.. da muss die Trennscheibe oder Dremel ran..
Verfasst: Sa 5. Jun 2021, 14:12
von Siciliano
Leider ist der IGM-Auspuff enttäuschend, hat leider überhaupt keine Kraft :thumbdown
Sehe ihn auf Niveau resp. als günstige Alternative zum Originalauspuff. Die Farbe ist am Bogen abgeblättert, als er das erste Mal richtig warmgefahren wurde. Leider keine Kaufempfehlung für diejenigen, die Mehrleistung suchen.
Verfasst: Di 22. Nov 2022, 11:33
von LRZ
Lolo hat geschrieben: Mo 23. Nov 2020, 19:22 Für eine spürbare Mehrleistung brauchst du min. einen Sito Plus oder einen Gianelli.. die bringen bei einem Original Motor 6-8 km/h .. mehr aber auch nicht.. und da ist dann bei 40 ende Gelände
50 ist ende Gelände eines 50cc wenn alles drum und dran gemacht und optimiert wird, mit Sito Plus. Auch paar kmh mehr mit Gian.P.
