Rücktritt klemmt Sachs Rixe 503
Verfasst: Di 1. Sep 2020, 08:15
Hoi Zäme
Bei meinem Rixe klemmt nach dessen Benützung jeweils der Rücktritt fest. Man fährt also mit angezogener Bremse. Erst wenn ich kräftig in die Pedale trete, löst der wieder. Beim fahren geht das einigermassen, im Stand muss ich auch mit meinen >100kg fast drauf springen, dass ich den los kriege.
Hatte die Trommel mal offen, geht eigentlich leicht.
Was ich bis jetzt rausgefunden habe: wenn ich die beiden "Achsmuttern" (heissen die so?) mit denen das Rad auf beiden Seiten angeschraubt / angezogen wird, nur ganz leicht von Hand soweit andrehe, bis die anfangen wiederstand zu geben, aber eigentlich gut von Hand lösbar (und auch weiter anziehbar mit Schlüssel) wären, dann klemmt der Rücktritt nicht fest. Sobald ich da aber schon nur ein klein wenig mehr als nur handfest anziehe, klemmt der gleich wieder.
Ne kurze Probefahrt ging gut, aber kann das die Lösung sein? Das Rad einfach nicht fest anzuschrauben?
Mir war immer, als müsste man die schon ein gutes Stück anziehen.
