Wie viel km/h bringt der 13/13 vergaser
Flavi
Beitrag von Flavi »
Ich würde gerne wissen wie viel km/h ca der 13/13 bringt ohne Einlass Bearbeitung und wie viel mit einlass Bearbeitung
Moeff-Toeffli
Re: Wie viel km/h bringt der 13/13 vergaser
Beitrag von Moeff-Toeffli »
Leider kann man das nicht einfach so beantworten :wink:
Welcher Motor?
Welches Mofa?
Was fürn Vergaser genau?
Open for Spam :^^
Maximech
Beitrag von Maximech »
Ich denke er redet vom Ciao. Ohne Einlass bearbeiten nur lärm und evt sogar weniger leistung
Flavi
Beitrag von Flavi »
13/13 dellorto
Piaggio si
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
wie es oben schon erwähnt wurde....13/13 bringt nix wenn der Einlass nicht auch bearbeitet wird. Das einzige was sich ändert wird ein erhöhter Benzinverbrauch sein.
cilo 69
Beitrag von cilo 69 »
Mein cilo gieng mit 12/12 dellorto ca 45 kmh.
Gemessen mit gps. Mit bearbeitetem zyl sogar etws über 50 kmh.
Setup:
Zyl: 40mm ori bis auf 12mm el
Kolben: pyramide und 3mm fenster.
Auspuff: Reso 70mm
Flammenrohr: cilo 28mm (lang)
Übersetzung: ori 13/40
Düse: 62.
Obenraus relativ gut untenraus garnichts.
Ist beim ciao warscheinlich anders, aber der topspeed sollte schon 40 kmh mind. Drinliegen.
45-50 sollte gehen. Natürlich mit bearbeitetem einlass.
Lolo
Beitrag von Lolo »
Flavi hat geschrieben: Fr 21. Feb 2020, 16:43 Ich würde gerne wissen wie viel km/h ca der 13/13 bringt ohne Einlass Bearbeitung und wie viel mit einlass Bearbeitung
Ohne Bearbeitung nichts...
Mit Bearbeitung nur mehr kraft
Für max. km/h ohne Bearbeitung des Gehäuses reicht ein 12/7 oder ein 12/12 Vergaser..
Die Abstimmung des 13/13 Vergaser auf einen originalen Einlass ist ja auch recht übel..
Ich würde beim Originalen bleiben und lieber den richtig abstimmen..
Timm
Beitrag von Timm »
Diese Frage kann man so gar nicht beantworten. Wenn der Rest des Mofas original ist dann bringt er höchstens 2-3km/h wenn du aber alles darauf abstimmst kannst du locker mal 10km/h rausholen
+/- kommt die Antwort 1 jahr zu spät.
Aber wer weiss... war ja lockdown. :wink:
