E50 starkes Fehlverhalten
MofLive
Beitrag von MofLive »
Alles fing an als ich im Schritttempo losfahrte um das Maxi noch ein bisschen aufzuwärmen.
Dann fing es während dem fahren an zu stottern hatte sehr viele Aussetzer und ging aus und nicht mehr an.
Dannach wurde das Mofa abgestellt und am nächsten Tag eine neue Kerze verbaut, es lief wieder ein bisschen stockend bis es dann wieder auf dem Stand ausging.
Und nicht mehr an.
Dannach dachte ich die Zündung ist das Problem, habe mir eine VEC gekauft (wollte eh eine kaufen)
Eingebaut, läuft immer noch nicht richtig.
Das Mofa geht zwar teils an macht aber Fehlzündungen und mehr Aussetzer als Zündungen.
Also im Grunde das selbe wie vorher.
Video von der Fehlzündung und Aussetzer :
https://youtu.be/HwWxF0WrEBU
Also alles von der Zündung wurde ersetzt.
Der Zylinder steckt nicht, Vergaser ist neu, 15mm Bing auf dem 70er Airsal.
Was könnte es sein? Hatte jemand schon so einen Fall?
Abgase stinken mehr und es rauchte beim letzen Lauf stark aus dem Auspuff.
Getriebe dreht eigentlich auch gut
Danke für jede Hilfe :hilfe
Zuletzt geändert von MofLive am Mi 27. Nov 2019, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch Maxi Plus | Plastik
MofLive
Re: E50 starkes Fehlverhalten
Werde am Freitag den Zylinder mal abnehmen und den Vergaser tauschen (testen mit dem Ori 12mm).
Wenns nichts von dem ist :confused:
Kann trotzdem jemand seine Vermutung schreiben :thumbup
Evtl. Simmering... darum der Rauch.
Oder einfach zuviel most weil vergaser oder so undicht.
MofLive
Der Rauch war vermutlich wegen bisschen zu viel Öl und der Kälte.
Habe nun nochmals die schon neue Zündkerze :thumbdown von einen anderen Mofa genommen bei der ich wusste sie läuft gut und tatsächlich läuft es jetzt wieder ohne Probleme :D
