Misteriöser E50 Motor
Verfasst: So 25. Aug 2019, 13:21
von MofLive
Ein Freund hat sich ein Maxi Plus (Turbo) gekauft und sein Motor ist misteriös. Es ist ein E50 AM (2) (Das 2 sieht aus wie selbst eingeritzt) und laut des kollegens (Nie selbst gefahren) hat das Ding 2 Gänge
Dachte aber es gibt keine E50 2 Gänger.
Oder hört der Kollege einfach nur das durchrutschen der Kupplung
Werde den Motor heute noch sehen vlt klärt sich es dann
Re: Misteriöser E50 Motor
Verfasst: So 25. Aug 2019, 13:29
Ist hald die neuste E50 generation... mit anderer Anlassmechanik und sonst ein paar details... aber eben doch nur ein E50.
Warum gibt es keine 2gang E50?
Weil das E50 für
Eingang 50ccm steht
Verfasst: So 25. Aug 2019, 21:57
von C the G
Wer sich so ne Gurke wie ein Maxi Plus kauft muss sich nicht über seltsame Dinge wundern
Nein, Spass beiseite, das Ding findest du bei den deutschen Maxis noch relativ oft, ist nichts wirklich seltenes.
Verfasst: Mo 26. Aug 2019, 20:03
von MofLive
Hat sich auch geklärt
Das Ding ist einfach verdammt schlecht und hat niiiemals 2 Gänge (selbst getestet)
Sein Setup ist 16/16 Vergaser , Pilzluffi, Ori Verplombter 50ccm und 22mm Auspuff
So ziemlich eines der schlimmsten Setups
Verfasst: Sa 21. Sep 2019, 16:25
von MofLive
Hat das Ding evtl sogar 4 Lager auch wenn es einer der neusten ist?
Hat ja auch keine Runde Stelle unter dem Kupplungsdeckel.
Verfasst: Sa 21. Sep 2019, 19:11
von C the G
Naja, obs ein 4 Lager ist kannst du nur erkennen, wenn du ihn spaltest
