Fehlzündungen beim E50
Verfasst: Do 15. Aug 2019, 21:02
von Aaron4789
Hallo Zusammen
Ich habe Fehlzündungen bei ca.45-50 kmh
Das setup meiner Puch ist ein 70ccm Dmp mit psr kopf, 19er dellorto und einer kontaktlosen Zündung, 28er zigarre etc.
Nun hab ich das Problem das bei ca 45-50 kmh fängt der Motor an zu stocken und es knallt(fehlzündung).
Nun ist meine Frage: Liegt das an der Zündung?
Oder habe ich einen abgas rückstau im 28er auspuff?
Wenn es an der Zündung liegt hat jemand tipps wie man eine Kontaktlose Zündung einstellen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Re: Fehlzündungen beim E50
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 12:11
von MofLive
Also an dem 28mm Auspuff wird es ganz sicher nicht liegen.
Ich würde einen neuen Kondensator kaufen, oder ein Tutorial anschauen wie man eine Kontaktloszündung einbaut. Ist je nach können nicht schwer.
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 12:35
von Maximech
Qarum sollte er bei einer Kontaktlosen Zündung den Kondensator tauschen? @MofLife
Verfasst: Fr 16. Aug 2019, 17:19
von C the G
Er meint die DMP Zündung mit dem Orangen Zündkabel.. Kondensatoren sind da keine zu finden :lol:
Man muss wissen, dass es ne 28er Zigarre mit relativ wenig Durchsatz ist, also keine RS Zigarre.
Verfasst: Sa 17. Aug 2019, 00:39
von MofLive
Ok keine Ahnung was ich da gelesen habe :oops:
Das es bei der Kontaktlosen keinen externen Kondensator gibt ist mir klar.
