Italienischer Motor Schweizer Motor Piaggio Si Unterschied
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 22:40
von VR46
Ich habe mir ein original italienischer Motor aus Italien geholt für mein Piaggio Si mit seinem Original Vergaser (12/12). In Italien läuft so ein Mofa original zischen 45 bis 50 Km/h. Als ist den Motor montiert habe war die Enttäuschung gross. Er läuft bei mir nur 38 Km/h. An was kann das liegen? Was ist sonst noch anderst beim Schweizer Si zum Italienischem Si? Was ist der Unterschied vom Schweizer Si Motor zum italienischem Si Motor? Ansonsten habe ich am Si nichts verändert ausser den Motor.
Re: Italienischer Motor Schweizer Motor Piaggio Si Unterschi
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 23:12
von töfflibueb82
evtl. musst du den auspuff noch wechseln und die übersetzung ändern.
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 23:51
von VR46
Welche Übersetzung? Die Glocke oder das Getriebe im Hinterrad? Der Sinn der Sache mit dem italienischen Motor war das es ein möglichst "unsichtbares" Tuning geben sollte. Ein kleiner Pulli z.B. würde sofort auffallen.
Verfasst: Sa 8. Sep 2018, 23:59
von Puch Velux
Die haben aber sicher noch einen anderen Auspuff und evtl. Nen anderen Vergaser und wie gesagt könnte die Übersetzung auch anders sein...
Vermutlich haben die im Zylinder einfach eine Plombe weniger, der Rest wird genau gleich sein und die Leistung hängt hauptsächlich von Anbausachen ab.
Verfasst: So 9. Sep 2018, 11:48
von Lolo
Ich habe ja auch einen Piaggio mit Italo Motor
Das einzige was mir aufgefallen ist , ist der Einlass (6x12mm) und der 12/12 Vergaser mit grösserer Bedüsung
So weit mir bekannt ist ,haben die Italos auch ein dickeres Flammrohr.. sind zwar nur 2-3mm dicker ( Swiss Original 18mm ) aber das reicht ja..
Meiner läuft mit Original Übersetzung mit Italo Gehäuse, 20mm Sito Auspuff und 12/12 Vergaser gute 45Km/h...Kraft ist ausreichend..
Mir reicht`s und für meine Tochter mit halb so viel Gewicht wie ich sowiso..
Verfasst: So 9. Sep 2018, 14:29
von Mike94
Ausser dem leicht anderen Motor ist mir nur das die Übersetzung anders ist. Der Auspuff ist der selbe wie beim Schweizer Modell.
Verfasst: Mo 10. Sep 2018, 21:22
von VR46
Hallo Lolo und Mike94
Ich habe folgenden Auspuff mit 22.5 mm Durchmesser bestellt:
https://m.ebay.com/itm/Auspuff-und-Krum ... 2107045251" onclick="window.open(this.href);return false;
Dieser Auspuff sollte dem Original Italienischen gleichen. Sobald ich ihn bekomme und montiert habe sollte etwas mehr Geschwindigkeit herausgeholt werden. Bin dann gespannt wie schnell er läuft, für 45 km/h denke dass es nicht reichen wird. Das Getriebe am Hinterrad könnte noch unterschiedlich sein, die Glocke ist gemäss meiner Abklärungen in Italien genau wie in der Schweiz 27.5 mm im Durchmesser.
Werde dann wieder informieren sobald vollzogen.
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 19:20
von Mike94
Dieser Auspuff war in der Schweiz auch verbaut, aber nur in denn PTT Modellen der Post. Diese liefen bekanntlich auch 45 kmh.
