40mm Rennsatz Puch X30
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 15:17
von puchracer
Sali zusammen, melde mich auch mal wieder
Ich hab gemerkt, dass man sich hier im Forum mit Geschwindigkeitsangaben eher zurückhaltend verhält
Nun habe ich eine Frage: Ich hab an meinem Puch x30 mit za50 Motor einen 40mm Rennsatz (64ccm?) verbaut. Ich habe Ihn jetzt ca. 180 km eingefahren und werde
ihn jetzt ein bisschen "runterdüsen", hat momentan etwas zu grosse Düse drin, zum Einfahren.
Ich fahre noch mit dem 12er Vergaser und ASS und auch sonst hab ich nichts grosses dran gemacht. Er hat sehr gut Kraft (je nach Steigung 25-30 km/h laut Tacho) und in der geraden bei gut Wetter und windstille (macht noch ziemlich viel aus
) ca.37.
Was sagt Ihr zu dem Tempo? Zufriedenstellend oder wäre da mehr zu erwarten? Vorher lief er etwa 30 mit mittelmässiger Kraft.
Gruss und Danke
puchracer
Re: 40mm Rennsatz Puch X30
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 16:17
erstmal hier ne CCM Liste... von wegen 65ccm
nicht mal 55...
- Hub_CCM.JPG (19.8 KiB) 2423 mal betrachtet
Item... ist egal.
Geschwindigkeitsangaben sind immer mit vorsicht zu geniessen.
Die meisten machen damit mehr auf dicke Hose, grosszügig aufgerundet und auch noch falsch gemessen...
Auch ist Geschwindigkeit keine ernstzunehmende Aussage... das siehst du zb. an all den "Schnellen" die du dann am Berg stossen siehst.
Dein Setup ist ok, aber noch nicht ideal... mit nem 40mm sollten doch ein bisschen mehr drin liegen, auch mit 12er Vergaser.
50kmh auf der geraden sind durchaus realistisch und das mit genügend kraft am Berg.
Da hast du also etwas Luft nach oben um deine Abstimmung zu optimieren.
korrekte Bedüsung, korrekt eingestellte Zündung...
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 17:50
Naja... man hat mit dem satz auch schon anderes gesehen. Zwar sehr gut kraft am berg aber 35kmh vmax.
Trotz enügend luft und abstimmung.
Es scheint wohl unterschiede zu geben. Ev. Von verschiedenen serien....? Man kann nur munkeln, ohne vergleich....
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 18:22
von Puch Velux
S gibt n paar verschiedene Hersteller...
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 18:41
von töfflibueb82
also wie von addy schon gesagt, zbsp das maxi meiner freundin mit za50 und dem satz läuft nur 35kmh aber mit power....aber der alubomber vom attila hat den gleichen satz und der läuft einiges besser....er hat ihn aber auch ein wenig anderst abgestimt und er hat n 28mm zigarrenauspuff wo meine freundin nur das 22mm maxi auspuffchen hat
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 19:05
von Maximech
Kommt wie gerufen der fred
Hab den zyli auf dem Velux alles ori bis auf die Zündung und Zylinder....Geschwindigkeit fast 50km/h aber Kraft Falschluft hat er keine und die Kupplung tut auch wie sie soll...any ideas?
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 10:01
von puchracer
Ja war mir nicht sicher mit den ccm
Also die Zündung wurde von nem Kollegen gut eingestellt (vor ca. 5 Wochen)
Die Düse muss ich sehr wahrscheinlich noch kleiner machen.
An den Steuerzeiten wird auch noch was geändert werden. Mal sehen was sich noch tut.
Jetzt ist der Satz nur "blutt" drauf, nicht gemacht.
Übrigens hab ich noch den 38mm Kopf drauf--> mehr Kompression und Kraft
Habe aber nicht vor, das ding auf 50kmh zu bringen, gute 40 mit viel Kraft wären aber schon schön
PS: Hat jemand von euch ne Ahnung, wie ich den Schaltweg ein bisschen verkürzen könnte? Im ersten Dreht er eigentlich ziemlich hoch, aber schalten tut er langsamer
als so manch originaler (ist aber auch nicht schlimm)
Kupplungen?
Gruss und danke euch für alle Antworten
puchracer
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 10:34
von töfflibueb82
das mit dem schalten tönt nach kupplung....die sind hald zoemlich müll und nicht gedacht unter solcher kraft zu schalten. ich gehe immer runter vom gas bis der gang drinn ist so dass die kupplung möglichst keine last hat beim schalten.
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 15:01
von puchracer
Ja, das mach ich jeweils auch so, ich drehe hoch, dann weg vom Gas, bis er geschaltet hat.
Bevor ich den Rennsatz (seit ca. 4 Wochen) draufhatte, hatte er noch länger, ca. 7-8 Sekunden
Aber danke für die Antwort, Gruss
puchracer
