"Kleines" Zündproblem
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 16:02
von K3ksy
Ich hätte es kommen sehen sollen...
Die Zündung von meinem zuverlässigsten Maxi hats gekillt... Das Zündkabel wurde an der Zündspule DUCHGESCHMOLZEN!!
Das Polrad ist hinnig, und vermutlich alles bis auf die Grundplatte. Alles rostrot... Es ist wie immer so seine 40 kmh gefahren, und im Stand ist das Kabel durchgebrannt. Das hätte ja auch anfangen können zu brennen.
Gründe waren vermutlich Falschluft (Vergaser und Simmerring). Mit etwas Pech könnte die KW auch hinüber sein, da der Polradkeil fest in der Kurbelwelle steckt (er sieht noch akzeptabel aus) Mir ist auch vollkommen klar das das alles mein Fehler ist, ad ich mich nicht geachtet habe.
Hat jemand Lust auf eine gebrutzelte Zündung?
- Gebrutzelte Zündung.jpg (156.14 KiB) 3587 mal betrachtet
Was haltet ihr von diesem Zündmodul
https://www.mofakult.ch/zundspule-elekt ... terbrecher" onclick="window.open(this.href);return false;
Das soll ja Unterbrecher, Zündspule und Kondensator sein.
Re: "Kleines" Zündproblem
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 16:12
von swissli1291
Die Idee hinter diesen Zündmodulen find ich super.
Nur gibts da sehr grosse Unterschiede. Bei den einen funktioniert es tadellos, bei den anderen nicht.
Bei mir hat sie nach 10km den Geist aufgegeben. Bis dahin war ich aber begeistert....
Sie sind anscheinend auch recht anfällig auf Hitzeentwicklung vom Motor.
Hab jetzt wieder die alte Unterbrecherzündung montiert und hab Ruhe.
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 16:27
Da gehst nieder...
Der fackelt seine eigene Zündung ab
Hats den Simerring rausgedrückt?
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 16:43
von K3ksy
Hab nicht drauf geachtet, Ich muss den Motor aber eh spalten. Ich glaub die ist abgefackelt, da ich auch nicht grad niedertourig gefahren bin.
Hoffentlich kommt morgen mein Ersatzmotor an.
Ich hab mir jetzt dieses VEC Zündmodul und ne neue 6v Lichtspule bestellt.
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 15:33
von K3ksy
Ich hab dieses Modul eingebaut.
Es ist so einfach, das es sogar ein vollidiot könnte.
Bei mir nimmt es sehr gut Gas an, allerdings stellt das Polrad (hab ein anderes angebracht) an der 6-Volt-Spule an.
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 15:47
von Qsi
Wenn die Spule ansteht, solltest Du dies korrigieren.
Die Spule lässt sich innerhalb der Schraubenlöcher etwas verschieben.
Ich weiss jetzt den vorgeschriebenen Abstand nicht auswendig, aber es wird wohl so um 1 bis 2 Zehntel sein.
Kannst ja als Distanzhalter innen am Polrad ein entsprechend dickes Klebeband anbringen. Dann das Polrad montieren (Spule vorher lösen), die Spule andrücken und festziehen.
Dann das Klebeband entfernen.
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 18:44
von K3ksy
Das Problem ist, das die Spule nicht weiter verrückbar ist.
Ich habe sie so weit nach oben wie möglich gedrückt.
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 19:18
von Puch Velux
Sicher das nicht das Zündmodul oder sonstwas streift?
0,3mm Abstand müsten es sein... Prüf das bei beiden Spulen
Verfasst: Do 24. Mai 2018, 09:47
von K3ksy
Am Modul steht nichts an. Nur am rechten Kontakt von der Lichtspule
Verfasst: Do 24. Mai 2018, 12:49
Schraube lösen.. mitm Schraubenzieher durch den Schlitz im Schwungrad zwischen Schwungrad und streifender Stelle .. wegdrücken.. mit der anderen Hand Schraube anziehen.. kontrollieren.. justieren.. fertig.. .. bis Murks aber so geht's problemlos
Verfasst: Do 24. Mai 2018, 13:31
von Scharminator
Drehen die Schrauben noch Rund?
Verfasst: Do 24. Mai 2018, 17:38
von K3ksy
So. Ich habs wieder hingekriegt.
Wie warm darf das Polrad werden? Bei mir ist es so warm, das man es noch anfassen kann, obwohl es sehr heiss ist. Ich bin ca. 7km ohne Polraddeckel gefahren.
Jetzt habe ich angst, das ich die Zündung wieder ruiniere.
