Seite 1 von 2
Projekt Puch Maxi CH 7052
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 13:37
von Puch X30 RS
So, stell ich euch doch auch mal mein 2. aktuelles Projekt neben dem X30 #2 vor!
Mein Vater und ich haben kürzlich im Ricardo ein Maxi (N) der zweiten Baureihe ersteigern können. Meiner Meinung nach die schönste Baureihe.
Zuerst dachten wir es sei doch ein bisschen zu teuer gewesen, weil die Beschreibung war absolut lausig und auf den Fotos sah es jetzt auch nicht so hammer aus.
Wir habens dann aber geholt und waren dann sicher das es doch noch ein guter Kauf war. Der Motor sprang kalt auf den ersten Kick an, machte keine komischen Geräusche, Licht ging 1A und die Basis war auch gut erhalten. Am Rahmen hat er fast nicht gross Rost und grösstenteils ist auch alles noch vollkommen original.
Bis auf den Motor... Vermute ich mal.
Als ich damit ne Probefahrt machen wollte erschrak ich fast ein bisschen. Das Ding hat Anzug unten raus wie Sau. Bin noch nie ein Maxi gefahren das so ne imense Kraft hat. Mitten im Berg anfahren, kein Problem.
Keine Ahnung was dort gemacht wurde, per GPS gemessen bringt es max. 51 km/h hin, also kann dort kaum ein 60 Kubik+ Zylinder drauf sein. Aber von der Kraft her bringt man sowas mit nem 50er Satz niemals hin. Wahrscheinlich wurde das Ding handfrisiert, ich muss dann mal schauen was da los ist. Der Rest ist alles ori, Vergaser, Auspuff, Luftfilter, Zylinderkopf sind alles original.
Jedenfalls sieht die Basis so aus
- 60EC54DA-22E2-430B-9FED-73924C1B19F9.jpeg (129.16 KiB) 5446 mal betrachtet
- 0FD52AD7-3EAA-47E2-A6D1-9281C9CF519D.jpeg (136.02 KiB) 5446 mal betrachtet
- BDBAF8A9-696A-4EDC-BB83-D0609302E0EC.jpeg (137.74 KiB) 5446 mal betrachtet
Re: Projekt Puch Maxi CH 7052
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 13:53
von Puch X30 RS
- 3EBBDFC0-DB77-467E-8F2E-8F13C15A670C.jpeg (144.62 KiB) 5441 mal betrachtet
Das ganze Töffli ist für meine Schwester, sie ist 14 geworden und braucht jetzt auch ein Höbeli.
Der Plan sieht jetzt wie folgt aus... Zuerst werde ich es mal für die Neueinlösung bereit machen. Es hat leider keinen Ausweiss mehr und ich muss es desshalb einem Mech zeigen gehen, damit dieser mir so einen Zettel ausstellt damit ich nen Ausweis und Nummer beim Strassenverkehrsamt holen kann.
Sobald dies getan ist wirds dann komplett restauriert und zwar wieder genau gleich. Ich finde das Rot passt super zum Maxi und wenn man schon so eine Basis hat sollte man sie auch beibehlaten.
Diese Dinge müssen also für den Ausweis gemacht werden
- Alles bissel schmieren
- Zündkabel richtig machen
- Vergaser Putzen
- Benzinleck beheben
- Ganzes Hödi putzen
- Neue Pneus (die jetztigen sind steinalt)
- Bremsen prüfen
- Ketten einstellen
- Schauen was da beim Motor los ist
- Absteller montieren
- Rückspiegel montieren
- Klingel wieder funktionstüchtig machen
Im grossen und ganzen also nicht so viel, halt alles Kreinkram.
Über Komentare zum Projekt würde ich mich sehr freuen, dann machts auch Fruede euch darüber zu berichten. Wenns halt keine Sau interessiert ist auch nicht so cool wenn man sich jeweils die Zeit nimmt und sich die Mühe macht ausführlich darüber zu berichten.
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 14:15
von idontcare
Cooles Projekt, ist wirklich noch schön original
Ausweis kannst du übers Stva SG beantragen.. dann kannst dir die Mühe sparen zum Mech zu gehen
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 14:20
von Puch X30 RS
Ich weiss eben nicht wirklich ob das so legal ist, möchte was das betrifft schon auf der sicheren Seite sein. Nicht wases mal Probleme gibt bei ner Kontolle o.Ä.
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 14:26
Das ist legal ..
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 14:27
von buezeli00
Schöne Anschaffung, gefällt mir!
Was meinst du mit komplett Restaurieren? Den Lack lässt du aber schon drauf, oder? Sieht auf den Fotos nach gut erhaltenem Ori-Lack aus
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 16:02
von Qsi
Ein schönes Teil hast Du da.
Ich hätte für meinen Sohn auch gerne ein älteres Modell gehabt, aber bezahlbar und verfügbar war dann halt "nur" ein 7501.
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 16:45
von Puch X30 RS
Mit komplett restaurieren meine ich komplett restaurieren.
Der Lack ist ori ja, aber er ist stellenweise schon sehr ausgebleicht un matt. Unter den Seitenschützen hat es aber noch perfekt erhaltenen Lack. Anhand von diesem Lack werde ich ihn dann wahrscheinlich nachmischen lassen.
Ich hätte den Lack so gelassen oder höchstens poliert, aber mein Vater meint wenn schon denn schon. Das Mofa soll auch ein paar Jahre halten und im Alltag gefahren werden.
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 17:37
naja... im alten lack sind so viele schöne gifte drin, die heute (zurecht) nicht mehr erlaubt sind... der hält aber auch verdammt gut... da muss man schon ziemlich in die trickkiste (wohl eher portemonaye) greiffen um solche lackstabilität zu bekommen... schlisslich haben sie keinen schutzlack,und trotzdem halten sie seit 30-40 jahren.... und andere neue (professionell vom lackierer gemachte) haben schabstellen nach 2-3 jahren bei den kabelzugkontaktstellen...
da kann jeder interpretieren was er will
Verfasst: So 18. Feb 2018, 19:30
von Puch X30 RS
Hatte heute noch kurz Zeit ein bisschen was dran zu machen.
Hab jetzt alle Kabelzüge wieder richtig geschmiert und eingestellt, funktioniert jetzt alles wieder peeeerfekt.
Dann wollte ich noch das Benzinleck beheben und den Vergaser putzen. Als ich den alten Bezinschlauch abnahm kam der Anschluss oben am Bezinhahn auch gleich mit ab.
- 4D0F2B0C-A72B-4B33-A45E-CC06B5100171.jpeg (90.57 KiB) 5366 mal betrachtet
- DA6A9925-9B72-457B-9A49-E5C6C5CBF885.jpeg (96.62 KiB) 5366 mal betrachtet
Ist aber nicht abgebrochen, der ist einfach gesteckt, komischer Benzinhahn...
Jedenfalls hab ich dann den Vergaser geputzt und dann alles wieder montiert und mit neuem Benzinschlüüchli versehen.
- C3AEB61D-E47B-4BC5-9BC7-BC39E1CFD306.jpeg (106.6 KiB) 5366 mal betrachtet
Gebracht hats mir aber wohl nichts. Den Vergaser kann ich wahrscheinlich nur noch als Srsatzteilspender brauchen. Im Inneren ist vieles korrodiert und hat so Rostbelag drauf (vom Rost im Tank). Zudem sind leider fast alle Gewinde kaputt.
Oben auf dem Deckel ist eines Ausgerissen, das bei der Schwimmerglocke und auch noch das bei dem Benzinanschluss.
Hab ihn dann aber trotzdem wieder montiert und wollte schauen ob er jetzt wenigstens nicht mehr seicht, aber Fehlanzeige.
Werde dann wohl nen neuen Vergaser draufbauen müssen, hab aber per Zufall noch nen kompletten Ur Maxi 1/12/270 Vergaser bei mir rumliegen.
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 17:40
von Puch X30 RS
So konnte heute wieder ein bisschen dran schrauben.
Neuer Vergaser, neues Glück!
Der Vergaser der noch rumlag war in einem ausserordentlich guten Zustand, alle Gewinde waren gut, innen sehr sauber und alle Teile vorhanden.
- 41D60D1B-CFB3-4850-9263-CF498DB95B9E.jpeg (116.15 KiB) 5335 mal betrachtet
Ich hab ihn dann noch schön geputzt und wieder zusammengebaut. Vom vorherigen Vergaser hab ich nur die Hauptdüse und den Nadelclip übernommen, da vorher eine 62er Düse montiert war und der Nadelclip der drin war verbogen war.
- Links alter Vergaser, rechts neuer Vergaser
- 2E85083F-DEBB-4F14-A3BE-47BBECF5D864.jpeg (89.79 KiB) 5335 mal betrachtet
Der neue Vergaser ist jetzt allerdings ein 1/12/270 Ur Maxi Vergaser, der auf diesen Motor eigentlich auch draufgehört. Der alte war ein 1/12/279, der Laut Bing Datenblättern bei spanischen Modellen verbaut war.
- 1A645D6A-BC0F-4151-83C0-02A224F1402A.jpeg (119.11 KiB) 5335 mal betrachtet
Der Vergaser seicht jetzt nicht mehr, aber beim Benzinhahn tröpflets noch raus.
Muss wohl den gesteckten Anschluss doch noch irgendwie reinkleben oder anlöten, weil so ist ein Scheiss, jedes Mal wenn man das Schlüüchli wechseln muss kommt der Anschluss auch gleich mit ab.
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 17:45
von Puch X30 RS
Zu den Pneus hätte ich noch ne Frage... Muss ich neue Pneus aufziehen wenn ich ihn wieder einlösen will oder kann ich die noch drauf lassen
Da es nachher ja sowieso noch zwäggemacht wird und die Räder neu gespeicht werden hab ich eigentlich keine Lust neue Gummis draufzumachen um sie nachher wieder zu entfernen.
- 6AD33D94-9B34-4E09-AED9-2DEF7696146E.jpeg (140.46 KiB) 5334 mal betrachtet
- 06F676FA-FF6A-432D-9483-B8C2F9DCE3DA.jpeg (107.8 KiB) 5334 mal betrachtet
Zum Schluss noch eine vielleivht etwas dumme Frage... Kann es sein dass die älteren Maxi N mit der Eierlampe mit Lichtsvhalter keinen Absteller haben?
Ich kann auf keinem Bild von nem alten Maxi einen Abstellknopf oder so am Lenker oben erkennen.
Vom Motor rauf kommt drum ein Abstellerkabel, aber dies ist einfach bei der Lüstenklemme dranngesvhraubt und geht von da auch nivgt weiter.
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 18:32
von Krokodil
Die älteren Maxis werden mit dem dekompressor abgeschaltet
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 19:08
von Puch X30 RS
Aha interessant. Hab ich jetzt auch immer so gemacht aber ist das so super gesund für den Motor wenn man einfach den Deko zieht? Ich meine bei den Maxis ist ja der Starterhebel und der eigentliche Dekompressor an einem Strang. Somit zieht man ja auch gleichzeitig die Kupplung.
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 19:16
Sollte man nicht. Ich bin da immer skeptisch, ob das so von werk vorgeschöagen wurde, oder die lwutw einfaxh das gefühl haben.... ev. War ja sonst win absteölschalter montiert oder so...
Das verwenden des dekompressors bei laufendem motor verkokelt langsam aber sicher diesen. Was im lauf der zeit zur undichtigkeit führt...
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 19:21
von Puch X30 RS
Das Problem ist ich hab auf keinem einzigen Foto von nem Ur Maxi einen Abstellschalter entdecken können. Meine These wäre dass der Lichtschalter in der Eierlampe auch gleichzeitig als Abstellschalter fungiert. Also Licht an Stellung ist Motor an und Licht aus Stellung ist Motor aus. Glaube aber kaum das das so war.
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 22:33
von Puch Velux
Die Urmaxi haben keine. Bei mir in der Werkstatt steht gerade auch wieder mal das Urmaxi von nem guten Kollege. Zu beginn war da eigentlich alles Ori (sogar die Pneus) auch hier ging das Abstellkabel einfach im die Lüsterklemme. Auch das Kabel zur Lampe hat keine voriges Kabel für den Absteller gehabt. Diese Lampen haben auch keine Stellung für "aus" bei anderen Modellen wo die Lampe genau gleich aussah konnte man von 0 richtung ein und noch von 0 in die andere richtung zum ausschalten. Geht bei den Uaxi nicht.
Beim Koplegen haben wir im laufe der Zeit dann mal ein Kabel zum Sitz hochgezogen und da einen versteckten ein/aus schalter gmacht. Fungiert dann auch als Diebstahlschutz.
Verfasst: So 25. Feb 2018, 14:00
von Sachs_Richu
Guten Tag
Bei meinem 7052 kann ich den Schalter an der Eierlampe nach links drehen um es abzustellen.
Ich habe mir glaube ich damals bei Mofakult einen neuen Schalter inkl. Platte mit Anschlüssen bestellt gehabt weil beim alten die Anschlüsse abgebrochen waren.
Verfasst: Mo 26. Feb 2018, 19:45
von _NN_
Guten Abend
Mir gefällt deine Maxi und dein Projekt super
Ich denke, dein Zylinder ist ein 65ccm Metrakit. Die etwas dickeren, grösseren dunkelgrauen Kühlrippen sehen sehr danach aus. Und auch die Leistung würde bei dem Auspuff und Vergaser grundsätzlich gut passen.
Wenn du Glück hast, hast du sogar noch ein guss-metrakit, kein neues Alu-Modell.
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 20:38
von Puch X30 RS
SO heute ging wieder ein bisschen was, hab eben auch noch nicht Töffli Projekte die nch zuerst fertig gemacht werden müssen, dann hab ich wieder etwas mehr Zeit zum schrauben.
Alsooo heute neue Klingel, Rückspiegel und neuer Kerzenstecker montiert. Die Klingel ist etwas doof, ist wohl für die Montage auf der linken Seite gedacht, man muss sie jetzt halt einfach ziehen statt drücken.
Bei der Eierlampe hab ich auch noch schnell den Reflektor demontiert um zu schauen ob man nen Absteller montieren kann. So wies aussieht leider nein. Man kann den Schalter zwar noch noch links drehen, aber so ist das glaube ich nicht gedacht. Denn wenn ich ihn nach links drehe steht der Schalter dann auf einem von diesen zwei Begrenzern und auf masse komm ich so glaube ich auch nicht.
- IMG_1283.JPG (138.68 KiB) 5085 mal betrachtet
- IMG_1287.JPG (135.97 KiB) 5085 mal betrachtet
Also andere Idee... Das von vorne gesehen linke Loch unten an der Eierlampe ict noch ungenutzt. Also werde ich wahrscheinlich da nen passenden Abstellknopf montieren wo mans dann Abstellen kann, das mit dem Dekompressor ziehen ist für mich auf Dauer keine Lösung.
Zudem hab ich heute auch noch den Benzinhahn demontiert um das Teil unten anzulöten/kleben, weil im Moment seicht er da noch ein bisschen Benzin.
Das Getriebeöl wollte ich auch noch wechseln, war mir aber nicht sicher wo ob die untere Schraube im Bild die Niveauschraube ist, darum hab ichs jetzt erstmal so gelassen
- IMG_1289.JPG (141.33 KiB) 5085 mal betrachtet
