Puch Supermaxi LG 1 Pilzluftfilter
Mein Supermaxi läuft bei vollgas nur 30 und bei 3/4 Gas 40-45 kmh.
Ich vermute, dass ich eine zu kleine Düse habe.
Ein Kollege hat noch ein Pilzluftfilter den ich haben könnte.
Würde mein Maxi mit dem Pilzluftfilter schneller laufen wenn ja wie schnell?
Passen dann noch die Seitenverkleidungen auf mein Maxi?
lg
lg
Re: Puch Supermaxi LG 1 Pilzluftfilter
Ja, zu kleine Düse.
Nein, bringt nichts.
Nein, nicht ohne basteln.
- töfflibueb82
- Mofagott
Was hast du denn für ein vergaser montiert? Ists ein kat. Vergaser oddr ein original bing fürs normale maxi?
Ich hab den originalen Vergaser und Ass vom Maxi S
- töfflibueb82
- Mofagott
Also jetzt kuckst du was für ne düse drinn ist und dann fängst du mit abstimmen an. Ich würds mal mit zwei nummern größer versuchen
Soll ich den Pilz dran machen?
Bringt der dann viel wenn der Vergaser dann die richtige Düse hat?
Ausser das er säuft wi n Loch und als Bullen Magnet funktioniert bring er nichts.
Hab jetzt alles original ausser den Vergaser und Ass vom Maxi S.
Läuft jetzt gute 45 kmh. Was müsste ich noch kaufen, damit er 50-55 läuft?
Wie wäre es mit einem getarntem swiing 50ccm Zylinder mit Vertex Kolben von Mofakult?
Was wären dann die Strafe, wenn mich die Polizei damit aufhalten würde?
lg
lg
wenn du so fragst, lässt du's besser bleiben..
.. und suscht .. benutz die suche.. es wurde schon mal ein Puch frisiert
- puchengeneer
Was hast du denn alles gemacht dass dein Puch 45kmh läuft? Wie hast du die Geschwindigkeit gemessen?
Hab die Geschwindigkeit mit einem GPS Tacho gemessen.
Mein Supermaxi ist original bis auf den 12 mm original Vergaser,Ass und Luftfilter vom Maxi S.
Hab jetzt einen 28mm Auspuff montiert.
Leider ist der beim Auslass undicht.
Fährt sich etwa 40 kmh.
Reicht es wenn ich paar originale Dichtungen montiere oder muss ich mir die speziellen für den 28 Auspuff kaufen?
Fährt er dann schneller?
- töfflibueb82
- Mofagott
Ja du musst eine 28mm dichtung haben....und viel schneller wirds nicht mehr. Wenn du mehr als 40 bis 45kmh rausholen willst musste mit zylinder tunen anfangen
Hab die benötigen Werkzeuge und die Erfahrung nicht das ich ein Kolbenfenster oder sowas in der art machen könnte.
Was könnte ich sonst noch machen um die 50-60 kmh zu erreichen?
zb. dir die Erfahrung aneignen...?! nur so ne Idee...
Ansonsten Stecktuning... also Teile austauschen... aber ein Wechsel der Teile bedeutet in der Regel auch dass du den Vergaser neu abstimmen musst.
Also einfach Teil A durch Teil B ersetzen und schon läuft die Kiste optimal ist nicht.
Dazu kommt das du ein LG1 hast, also eine Katversion... aber dafür gibts keine 28mm Auspuffe... somit wurde schon irgendwo was geändert oder gebastelt.
Somit kann man dir auch nicht einfach so ein Standartsetup empfehlen das Pi-mal-Daumen funktioniert.
Stell mal ein Foto rein wo man alles ein bisschen sieht, dann weiss man wenigstens mal was du hast.
Ein Kollege kann mir den Vergaser einstellen. Der weis wie man das richtig macht.
Es gibt bei Mofakult Supermaxi Auspuffe die an die Supermaxi Zylinder angepasst wurden.
Den hab ich https://www.mofakult.ch/auspuff-28-mm-p ... xi-lg1-lg2" onclick="window.open(this.href);return false;
Foto kommt morgen
Foto kommt morgen
- Christiank.
Da kann ich auch meinen Senf dazu geben! Den Auspuff hab ich hier auch liegen, hat bei mir auch nicht gepasst, hab den dann mal aufgeschnitten und rausgefunden das das Flammenrohr fast bis zum Dämpfer geht, hab das teil dann so lang abgesägt und geschweisst, bis alles passte und direkt das Flammenrohr komplett gekürzt, erst dann ging der richtig.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Hier die Fotos
- 20171104_115639.jpg (221.67 KiB) 4285 mal betrachtet
- 20171104_115659.jpg (175.5 KiB) 4285 mal betrachtet
- Kenner
Das ist aber kein 12mm Maxi Vergaser! Das ist ein 10mm Bing 18 Vergaser wie er bei Supermaxis original ist....
