Swing Vollwangen Kurbelwelle (für Sachs503)
Verfasst: Mi 17. Mai 2017, 08:39
von Dr.Schnauzbart
Ich bin gestern über die neuen Swing KWs gestolpert.
Da ich hier noch nichts über die Vollwangen Kurbelwelle von Swing gefunden habe, habe ich diesen Fred eröffnet.
Alle Erfahrungen herzlich willkommen und im besonderen die mit einem Sachs 503...
Link zur Welle
https://www.mofakult.ch/swiing-kurbelwe ... vollwangen
Mit 190.- eher teuer aber ev. sind sie das Geld ja wert.
Re: Swing Vollwangen Kurbelwelle (für Sachs503)
Verfasst: Mi 17. Mai 2017, 09:19
Die sind ja auch erst seit irgendwie Einer woche auf dem markt wenn ich das richtig mitbekommen habe...
Aber grundsätzlich hat man bei den sachs 503 schon genügend vorverdichtung... noch mehr wäre meiner meinung nach kontraproduktiv...
Theorwtisch ist ja. Je mehr vorverdichtung, je mehr mag der motor in den brennraum befördern. Aber wenn diese zu hoch ist, wird die füllung schlechter und die benötigte kraft diese zu erreichen ist auch ein knackpunkt....
Soweit zur theorie... in der praxis kommt noch dazu:
Mögen die simmerringe dem mehrdruck standhalten?
Süggen die oder ploppen die gar raus?
Wenn man mit so einer kurbelwelle hantieren will, hat man offensichtlich schon eine sehr gute füllung. Sonst wärs ja ne geldverschwendung... verbessert sich die füllung oder ist der rückstoss auf einmal grösser?
Tja.... da gibts einige fragen. Die man nur durch tests beantworten kann. Meine meinung ist, dass es wenn man auf membrane umbauen will und somit das kurbelvolumen vergrössert, dies kompensieren kann.... beim schlitzer standard ist es suboptimal. denke ich.
Verfasst: Mi 17. Mai 2017, 09:56
Füllung ist das eine... drehende (mehr) Masse das andere was noch nicht erwähnt wurde.
ich erachte grundsätzlich beides als Positiv.
was ich nicht beurteilen kann ist folgende Beschreibung:
erste High End-Kurbelwelle für Sachs 503 Motoren, welche die korrekte Länge des kupplungsseitigen Wangenzapfens aufweist.
Dieser ist 3.5 mm länger als jener der Sachs 50/2 Kurbelwellen, welche bislang im Umlauf sind.
da dürfen die Sachsspezis mal drüber urteilen.
der liebe Marc vom Mofakult hat übrigens noch andere "Schätze" in sein Sortiment aufgenommen.
zb. ne Zigarre mit Resokonus drin...
Verfasst: Mi 17. Mai 2017, 11:19
von cornholio
Diese Kw gibt es schon lange von Rito....und erst noch günstiger.
Verfasst: Mi 17. Mai 2017, 13:53
von Dr.Schnauzbart
addy33 hat geschrieben:Aber grundsätzlich hat man bei den sachs 503 schon genügend vorverdichtung... noch mehr wäre meiner meinung nach kontraproduktiv...
Ja das sind gute Argumente! Die Simmerringe werden dadurch sicherlich nicht länger halten...
addy33 hat geschrieben:zb. ne Zigarre mit Resokonus drin...
Da hat er mich kalt erwischt! Ich dachte ich sei ein besonders schlauer und habe mir selbst einen gegenkonus geschweisst. Musste ihn jedoch noch mal modifizieren und dann sah ich, dass es die Dinger neu zu kaufen gibt.
Da ist mir der Laden runter und ich hab die Lust verloren. Da fährt in kurzer Zeit eeh jeder Proulou mit so nem Ding rum.
Was solls, ich hab noch andere Sorgen und offene Pendenzen.
Verfasst: Mi 17. Mai 2017, 14:08
... die gibt's/gab's auch Original ..
.. habe noch 2-3 im Keller ..
