Simson Bremsbacken: Welches sind die Besten? - EMPFEHLUNGEN
Verfasst: Fr 13. Jan 2017, 20:01
von idontcare
Salü zeme
Ich weiss, dass hier niemand wirklich Simson fährt, bzw. nicht sehr viele und ich weiss auch dass es ein Mofaforum ist aber... ich mach etz mal ein paar Bremsbackenempfehlungen..
Bei den Töfflis sind die besten Bremsbackenmarken bekannt bzw. da kann man die Alten anschleifen..
Achtung! Bei den Simson Bremsbacken, die Original ab Werk drin waren IST Asbest drin! Und das wird bei Schleifen freigesetzt, darum nur mit passender Schutzkleidung anschleifen oder gleich sein lassen...
Die Nachbauten bzw. die Neuen Bremsbacken haben meist kein Asbest drin, meine Empfehlungen haben auf jedenfall kein drin...
Als Erstes hab ich mir diese geholt für 6 Euro: https://www.akf-shop.de/bremsbacken-set ... /a-188190/" onclick="window.open(this.href);return false;
Das sind Originale Simson Bremsbacken, jedoch von der Billignachbaumarke MZA (Pfui..).. Masse passen, jedoch ist das Bremsverhalten die totale Katastrophe und nicht zu empfehlen...Die Backen streifen bei angezogenem Rad sogar an der Nabe innen! Das man sowas überhaupt verkauft.. reine Abzocke..
Empfehlungen.. Einerseits (leider auch von MZA) sogenannte Sport Bremsbacken für 7 Euro... Mit Rillen, die etwa 1-2mm tief sind.. Masse stimmen auch hier aber die Bremswirkung ist deutlich gestiegen! Ausserdem sind die passgenauer, müssen jedoch eingefahren werden (erste Schicht weg damit das Rad ganz frei dreht): Diese Bremsbacken sind sehr zu empfehlen, Preis / Leistung stimmt auf jedenfall! Die Gussresten haben mich zuerst gestört aber das sollte auch so halten denke ich..
Die teure Variante sind diese Markenqualitätsbacken von EBC für 14 Euro... Masse stimmen wieder, Bremswirkung ist sehr gut, gering besser als die der Sportbacken...Passgenau und keine Gussresten vorhanden... Ein wenig teurer aber sicher lohnenswert!
Fazit: Die Billigsportbremsbacken sind wirklich top, wer aber auf Qualität setzt sollte zu EBC Backen greifen, welche in allen Punkten überzeugen. Von Billigen und Asbestreichen Backen sollte man lieber die Finger lassen. Ein evtl. noch wichtiger Punkt ist, dass die Sportbacken auswechselbare Zwischenscheiben haben... Das kann man von den EBC Backen nicht behaupten.. Leider..
Re: Simson Bremsbacken: Welches sind die Besten? - EMPFEHLUN
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 21:46
von PUCH X 30 VELUX S
Da mein Vater jetzt Dachdecker ist habe ich schon viel mit Asbest zutun gehabt. Mann kann einfach eine Maske mit passender Schutztufe anziehen evt. Handschuhe. danach noch die Hände gründlich mit Seife waschen und gut ist.
Ausserdem ist zu empfehlen das diese Arbeiten draussen gemacht werden.
Verfasst: Di 14. Mär 2017, 22:01
Asbest ist in der CH (zum Glück) verboten..
