Puch Maxi hoher Ton beim Fahren
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 15:30
von buezeli00
Hallo Leute :schweiz
Ich habe bei meinem Puch Maxi N mit E50 Motor ein Problem.
Wenn ich fahre oder auf dem Ständer Gas gebe, hört man immer einen hohen Ton als ob etwas irgendwo schleift. Bei höheren Touren ist dieses Geräusch weniger laut, doch bei langsameren Fahren oder Anfahren ist es viel lauter. Es stört einfach immer beim Fahren, und ich will nicht dass mein Maxi wie ein Tomos tönt :lol:
Erst dachte ich es sei der Rahmenschutz aus Plastik, an welchem die Kette schleifen könnte. Jetzt habe ich gerade diesen Rahmenschutz weggenommen und es tönt immer noch so laut, jedenfalls auf dem Ständer. Da es gerade ein Gewitter hat, bin ich noch nicht gefahren :lol: , doch ich denke wenn es auf dem Ständer noch genau gleich wie vorher ist, dann wird es auch beim Fahren noch gleich sein.
Während dem Fahren habe ich jeweils bemerkt, dass wenn ich von Gas runtergehe, das Geräusch weg ist, und sobald ich wieder Gasgebe ist es wieder hier. Ebenso tönt es auch bei Bodenwellen im "Takt" der Bodenwellen :mrgreen:. Wenn ich auf dem Ständer auch eher wenig Gas gebe, springt die Kette auch immer so hoch und runter. Der Zahnkranz ist relativ gut zentriert auf der Nabe, doch er hat Seitenschlag. (Nur damit ich es erwähnt habe)
Der Motor war zuerst an einem Puch Maxi S aus Österreich dran, und es hat damals schon so getönt.
Könnte meine Vermutung stimmen, dass dieses hohe Geräusch den Ursprung IM Motor hat? :confused:
Gruss Büezeli :thumbup
Edit: Habe heute beim hinteren Rad auch noch Bremsbacken von Mofakult reingetan, die ohne irgendwelches Abschleifen reingepasst hatten. Ich denke das Geräusch kommt nicht von den Bremsbacken..?
Re: Puch Maxi hoher Ton beim Fahren
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 15:50
von sachs2al
Die Kette wird wohl zu wenig gespannt sein dass sie so hoch und runter springt.
Beim Pfeiffen würd ich mal ned Unterbrecher bei der Zündung ins Visier nehmen, der könnte beim Kontaktpunkt zur Kurbelwelle quitschen. Dazu gibst du am besten einen kleinen Spritzer WD40 dazwischen. Dazu müsstest du den Polraddeckel lösen und zwischen den Aussparungen des Polrades hindurch an die ensprechende Stelle spritzen. Und sonst: nützt's nix, schad's nix
Die Bremsbacke kannst du einfach im Stand, bei abgestelltem Motor überprüfen, indem du am Hinterrad drehst oder in die Pedalen trampst.. :wink:
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 16:04
Ich geh mal davon aus dass es eines der Hauptwellenlager verblasen hat.
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 16:07
von buezeli00
Danke für die Antworten.
Dass es der Unterbrecher ist kann ich mir nicht vorstellen, da es so laut ist. Meiner hat auch schon gequietscht aber ganz anders.
Wie würde ich das merken wenn es ein Hauptwellenlager verblasen hätte? Lagergeräusche höre ich keine.
Jemand hat mir gerade gesagt, es sei sehr wahrscheinlich die Gleitbüchse vom Kupplungskorb, was meint ihr dazu?
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 16:09
Kann auch sein.
Aufmachen und reinschauen.
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 16:12
von buezeli00
Also mal die Kupplung abziehen und den Kupplungskorb rausnehmen oder? Würde ich es der Büchse ansehen?
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 17:49
von idontcare
Ne das sieht man denen meist nicht an.. Wechseln.. Kostet nur npaar Franken..
Verfasst: Sa 28. Mai 2016, 14:44
von buezeli00
Habe jetzt eine neue Racing Gleitbüchse von Mofakult eingebaut.
Das hohe Geräusch ist immer noch da. Muss diese Büchse auf den Kupplunfskorb zuerst eingefahren werden, weil der Kupplungskorb noch der alte ist?
Ich glaube zu merken, dass das Geräusch von rechts vom Motor kommt, also Kupplungsseitig.
Wäre das Geräusch spätestens weg, mit einem neuen Kupplungskorb und Büchse? Ich nehme an, die Kurbelwelle läuft nicht ein auf die Gleitbüchse, da sie viel härter ist?
Oder muss es ein Hauptwellenlager sein..?
Verfasst: Sa 28. Mai 2016, 19:41
Kupplungsdruckplatte würde ich jetzt mal so ins blaue raten...
Verfasst: Sa 28. Mai 2016, 19:47
Zahnflankenspiel massiv zu hoch.
