Piaggio Ciao probleme
Verfasst: Do 5. Mai 2016, 00:13
von Jay_Senn
Ich habe ein Ciao und habe es auch Friesierd mit einem Rennsatz *MALOSSI* Ø 43mm (Axe 10) ca. 63ccm, Zündkerze *Bosch* Platin WR5AP (für Rennmotoren ab 65ccm), Vergaser *Dell'Orto* SHA-Piaggio Ø 13/13mm und ein Renngehäuse Malossi. Alles neu, etwa 50km eingefahren. Das Problem ist aber, dass wenn ich fahre, meistens nicht über 25km/h komme aber selten irgendwie schon (keine ahnung wieso). Meine Frage ist wieso das so ist und ob ich das ändern kann.
Re: Piaggio Ciao probleme
Verfasst: Do 5. Mai 2016, 08:54
von Puch Velux
Hast du mal Bedüst?
Verfasst: Do 5. Mai 2016, 11:15
von Jay_Senn
Sorry kenn mich nicht so sehr damit aus. Was meinst du mit bedüst?
Verfasst: Do 5. Mai 2016, 11:33
von Taurus68
Ich möchte dich erstmal willkommen im Forum heissen¨
Du schreibst, dass du dich nicht sehr gut auskennst in Sachen Bedüsung.
Jeder Mofatuner muss den Motor abstimmen, indem er nach dem frisieren die richtige bedüsung findet.
Dazu hat er ein Sortiment an verschieden grossen Düsen, die er durchprobiert, bis er die richtige Abstimmung gefunden hat. Dabei beginnt er mit einer eher zu grossen Düse und geht Nummer um Nummer kleiner, bis der Motor die bestmögliche Leistung hat.
Beispiel: Der Tuner besitzt ein Düsenset von 50 - 60. Nun beginnt er mit der 60er. Das Mofa läuft zu fett, also nimmt er eine Nummer kleiner.
Wenn er sich schon etwas auskennt hört er dem Motor an, wieviel er ungefähr daneben liegt und kann auch mal mehrere Nummern überspringen.
Man fängt dabei immer mit einer zu grossen Düse an, da, wenn der Motor zu mager läuft, es zu einem Kolbenklemmer kommen kann.
Wie mir scheint, hast du dich beim Tuning deines Motors etwas weit aus dem Fenster gelehnt, ohne die nötige Erfahrung zu besitzen.
Ich vermute mal, dass irgendetwas falsch ausgeführt ist.
Kennst du jemanden mit Erfahrung, der dir vor Ort unter die Arme greifen kann?
Verfasst: Fr 6. Mai 2016, 01:00
von Jay_Senn
Danke für die hilfe. Ich habe mein Mechaniker gefragt und er kennt sich nicht gut mit Tuning teile beim Ciao aus, aber ich werde bald jemand anderes fragen.
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 17:33
von daettnauer
Und der Auspuff wäre da auch nicht zu vergessen.
Was oben reingeht muss unten auch wieder raus.
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 06:19
von Mauri_Si
Dichtungen alles geprüft? Hab ne si könnte dir villt helfen
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 09:26
von Jay_Senn
Ja alles dicht
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 11:50
von Mauri_Si
Sicher? War nämlich bei mir einer der Gründe warum ich an Kraft und speed verloren habe. Vergaser verdreckt? Und überhaupt richtig darauf abgestimmt oder nur die 13 vergaser düse drin?
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 20:55
von Puch Velux
Mauri wenn es bei gröberem Tuning nur 25 läuft liegt es ziemlich sicher nicht am Auspuff... Ich tippe darauf dass das Töffli nach dem Frisieren nicht richtig oder garnicht Bedüst worden ist.
Verfasst: So 15. Mai 2016, 07:19
von Mauri_Si
Wer hat auspuff beschrieben? Ich habe doch gesagt nicht richtig abgestimmt
Verfasst: So 15. Mai 2016, 08:52
von Puch Velux
Oh sorry, du hast gefragt ob alles Dicht ist und irgendwie dachte ich da gleich an Auspuff
Verfasst: So 15. Mai 2016, 10:08
von Mauri_Si
Ich denke er hat einfach vom 13/13 Vergaser die HD genommen und die ist 66 und damit viel zu gross.
Ich rate dir kauf dieses Düsen set
https://www.amazon.de/dp/B00641ZZZO/ref ... TE_3p_dp_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe diese auch gekauft,sollte für dich ausreichen. Vergaser kannst auseinander nehmen oder?
