Auspuff Sachs Alpa Turbo 503 ADV
Verfasst: Mo 25. Apr 2016, 17:35
von wyuma13
Hallöchen,
und zwar hab ich mir seit ein paar Wochen ein Sachs Alpa Turbo 503 ADV zugelegt.
Motortechnisch läuft es eigentlich recht gut, und vom aussehen her reicht es. Immerhin,
will ich es ja auch ein bisschen neu aufbauen.
Und zwar ist das Problem, dass ich keinen 200-400 Franken Auspuff möchte,
und wollte wissen, welche Auspuffe denn sonst noch passen?
Ich habe schon gehört, dass es Fantic Issimo Auspuffe gibt mit KAT die passen würden,
die wären dann auchl egal etc. zum vorführen & die kosten
auch nur 99,90 CHF, nur weiß ich nicht, ob der zu 100 % passt.
>Also nochmals,
welche Auspuffe passen zu diesem Mofa?<.
Hoffe auf mögliche Antworten :D
Mfg.
- wyuma13
Re: Auspuff Sachs Alpa Turbo 503 ADV
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 10:09
Hallo und willkommen im Forum...
also grundsätzlich wegen dem Vorführen ist der Kat egal... so genau wird das normalerweise nicht angeschaut...
um den richtigen Auspuff zu erhalten braucht man folgende Daten:
hast du einen Zylinder drauf mit abgeschrägtem Auslass? sodass der anschluss horizontal ist...
oder hast du einen Zylinder bei welchem der auslass parallel zum Zylinder ist?
für ersteres sollte ich noch was rumliegen haben, für 2teres... da wird's eher schwer...
