Bremsleitung Problem
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 21:17
von Uncle Ben's
Hey Leute. Wollte vorhin entlüften, ging aber nicht! Habe oben 5mal aufgefüllt, und undicht ist es ach nirgends.. :(
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 22:04
von Oldschule(r)
Was genau geht nicht?
Verfasst: Di 29. Jan 2008, 23:42
von Uncle Ben's
Erst wenn ich den Geber voll durch drücke, ziet sie. Und hab oben um die 5mal aufgefüllt.
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 09:55
von KTM/X30
Hast du wirklich sehr sauber entlüftete??
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 12:00
von Uncle Ben's
Ja, klar. Ich habe schon paarmal entlüftet, ist immer gegangen..
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 12:45
von Oldschule(r)
Das, kann nicht sein, da muss noch luft drin sein.
von Aprilia_Fighter
Nimm mal den Bremshebel und mach eine kabelbride um den griff und um den Hebel.
Nachher lass den Bremshebel eine Nacht lang so gespant.
Nachher solte es wieder gut sein.
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 12:58
von Uncle Ben's
Also so dass der Hebel immer gedrückt ist?? Ohne Leitung dran?
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 13:01
von Aprilia_Fighter
Mit leitung dran.
Der Hebel muss einfach hinten beim Lenker sein.
Aber wnn du Luft in Der Leitung hast geht das nicht, aber probier das mal vielleicht klappts
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 13:36
von Uncle Ben's
Werde mal schauen
Mfg
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 13:40
von Aprilia_Fighter
OK wird sicher klappen :D
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 19:46
von Puch Maxi/Sport
[Hast du die Bremsflüssigkeit an der luftstehen gelassen oder in einem Undichten gefäss das Luft hinein kamm ?? wen ja dan kannst du die Bremsflüssigkeit nicht mehr brauchen dan hat sie Wassergezogen und ist unbrauchbar
Verfasst: Mi 30. Jan 2008, 19:56
von Oldschule(r)
Puch Maxi/Sport hat geschrieben:[Hast du die Bremsflüssigkeit an der luftstehen gelassen oder in einem Undichten gefäss das Luft hinein kamm ?? wen ja dan kannst du die Bremsflüssigkeit nicht mehr brauchen dan hat sie Wassergezogen und ist unbrauchbar
Wenn sie Wasser gezogen hat, merkt man erst, wenn Die flüssigkeit warm wird, wenn das Wasser verdampft, und dann kannst du soviel am Hebel ziehen wie du willst, ws bremst nicht mehr.
Und diese Temperatur ist schnell erreicht.
Verfasst: Fr 1. Feb 2008, 16:06
von Aprilia_Fighter
Hey Uncle geht es wider mit der Bremse?
Verfasst: Fr 1. Feb 2008, 17:15
von Uncle Ben's
Funktioniert :wink:
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 17:31
von Puchsport
Habe das genau gleiche problem habe oben 4 mal gefüllt und unten immer rausgelassen! Doch ich kann den griff ganz durchziehen nichts passiert! und das mit dem hebel über nacht funktioniert auch nicht!
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 17:55
von x30_racer
dann zieht er dir irgendwo luft bzw ist nicht ganz dicht! evtl beim behälter oder sonst wo! gruss
