Sachs Pony 503 GTX Ktm Kupplungs teile ersetzen
ari321
Beitrag von ari321 »
:hilfe :hilfe :hilfe :hilfe will wissen wie man vom Sachs Pony 503 GTX ktm die Kupplungs teile ersetzt kann hmir jemand ein bild schicken wie oder Video ?
Re: Sachs Pony 503 GTX Ktm Kupplungs teile ersetzen
Man stellt den Motor ab, das Hödi auf den Ständer, lässt das Öl ab, entfernt den Starterzug wenn er vorne ist, entfernt den Kupplungsdecke und alle Ausgleichscheiben, löst die Zentralmutter auf der Kurbelwelle, baut die Kupplung aus, revidiert sie, bund baut alles in umgekehrter Richtung zusammen.
Ohne zu wissen was du konkret willst kan man dir nicht helfen.
Das Paket auf dem Bild ist von einem 50-2 Saxonette. Und jetzt erzähl mal was du genau willst.
ari321
also ich will genau wisse wie die teile so hinein kommen weisst du ich habe noch nie eine Kuplung gemacht und jaa ... :hilfe
ACV AAL oder ADV Getriebe? Da gibts viele Unterschiede und eine Universalanleitung gibts nicht.
Aufschrauben, reinschauen, probieren .. wenn's nicht geht, spezifische Fragen stellen, Fotos machen vom Teil das klemmt .. und hör auf mit diesen 'Hilfe' smilies .. du brauchst keine Hilfe, du hast ne Frage.
